Kontrolki abs i esp
Kontrolki abs i esp
Postprzez mario1989 » 27 sty 2016, o 09:53
Witam wszystkich forumowiczow wczoraj zdazylo sie takie zdazenie. Jechalem podkresle ze deszcz padal i odrazu ni z owat nic nie zapowiadalo sie i zapalily sie dwie zolte kontrolki abs i esp. Po dluzszym postoju odpalam i znowu sie pala ale ruszylem i zgasly po kilku metrach przejechanych i dzisiaj bylo to samo i nie wiem czy wilgoc czy cos jest nie tak. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
mario1989
Dołączył(a): 7 paź 2015, o 17:19
Re: Kontrolki abs i esp
Postprzez Damian_PL » 27 sty 2016, o 10:05
Cześć jakieś błędy są na komputerze ?
Sprawdź metodą "gaz" hamulec i napisz co wyszło :)
Damian_PL
Postprzez mario1989 » 27 sty 2016, o 12:41
Gaz hamulec nic nie pokazuje a mam interfejs uniwersalny i tez nic nie pokazalo.
mario1989
Postprzez Damian_PL » 27 sty 2016, o 12:58
Hmmmmm :?
Całkiem możliwe że gdzieś dostała się wilgoć tak jak sam mówiłeś. Ze względu na to że w astrach ich komputery są w lewym nadkolu, i z tego co wiem są słabo chronione przed wodą, brudem itp. Jak chce to możesz tam szukać przyczyny. ;)
Damian_PL
Postprzez mario1989 » 27 sty 2016, o 14:57
To mnie wlasnie zastanawia bo dopiero w deszczowa pogode zaczol wariowac teraz odpale kontrolji od abs i esp nie zgasna ale rusze przejade okolo 100m i gasna zobacze jeszcze wieczorem czy tez tak bedzie.
mario1989
Postprzez drahe » 27 sty 2016, o 15:45
mario1989 napisał(a):Gaz hamulec nic nie pokazuje a mam interfejs uniwersalny i tez nic nie pokazalo.
Metoda gaz-hamulec pokazuje tylko błędy silnika.
Ty potrzebujesz odczytać błędy z modułu ABS czyli musisz podłączyć się najlepiej Tech2 lub opcom.
Większość prostych uniwersalnych testerów nie da rady.
Generalnie masz problem z którymś czujników prędkości lub jego okablowaniu.
Na pewno odczyt błędów pomoże zawęzić obszar poszukiwań :D
Postprzez mario1989 » 27 sty 2016, o 16:15
To bym musial sprawdzic moze tylko zawilgotnialo bo na stale sie nie pala. Ale dzieki musze sprawdzic. A jeszcze pytanie a esp jest powiazane ze soba ?
mario1989
Postprzez drahe » 28 sty 2016, o 09:19
Tak ESP jest powiązane z systemem ABS.Np awaria czujnika prędkości spowoduje zapalenie się kontrolki i z ABS i z ESP.Czyli oba systemy nie działają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
