Klapy twinport z16xep
Postprzez adrian131994 » 13 sty 2016, o 13:16
Witam, mianowicie proszę o pomoc w następującej sprawie, mam problem z klapami twinportu w mojej astrze , silnik 1.6 z16xep, problem polega na tym iż wywala błąd P1113-01 czyli za duże napięcie na porcie deaktywacyjnym klap, :? coś w tym stylu, wyczytałem że można to wyelminować za pomocą małego rezystora, który trzeba dolutować do przewodu czujnika klap, ale u mnie na op-com pokazuje wartości 0,3 - 4,9, wywnioskowałem więc że te wartości są ciut duże skoro błąd dotyczy zbyt wysokiego napięcia pytanie tylko jaki rezystor i gdzie dolutować i czy wgl to pomoże? Jeśli macie jakieś inne pomysły też poproszę. Liczę na pomoc i z góry dzięki :)
adrian131994
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 19:35
Re: Klapy twinport z16xep
Postprzez adrian131994 » 14 sty 2016, o 20:06
Problem rozwiązany inną metodą niż lutowanie oporników czy cos w tym stylu.
Znalazłem stronkę na której jest opisany inny sposób po prostu trzeba wykręcić jedną śrubkę od cięgiełka które pociąga klapy twinportu i ruszyć nim albo w strone kolektora albo odwrotnie w zależności czy napięcie jest za wysokie czy za niskie. ja miałem za wysokie więc zostawiłem go na jednej śrubce tej od dołu przez co ruszył sie on trochę w stronę kolektorai tak gozostawiłem i dociągnąłem jedną śrubką i napięcie opadło na potencjometrze zero błędów z twinportem. Link do stronki: http://pakhomov-school.com/knowledge-ba ... error.html
adrian131994
Postprzez Tomass » 4 mar 2016, o 19:57
czy ktoś stosował tą metodę przy za niskim napięciu? Nie wiem czy lutować opornik,sztukować czujnik położenia przepustnicy ze starszej astry czy spróbować tego sposobu. Adrian możesz podać dokładniejszy opis? Czy po regulacji tego cięgiełka dokręcać śruby?
Tomass
Dołączył(a): 4 mar 2016, o 16:53
Postprzez adrian131994 » 5 mar 2016, o 11:34
Przy niskim napięciu trzeba ceigielko odsunąć w stronę filtra powietrza.
U mnie przesuwalem w stronę silnika, tak jak pisałem jedną śrubę wyjąłem a po ustawieniu we właściwym miejscu tego cegiełka dokrecilem jedną śrubę.
adrian131994
Postprzez Tomass » 7 mar 2016, o 13:29
Dzisiaj się za to zabrałem.Podpiąłem opcom ,odkręciłem górną śrubę zaworu kolektora ssącego i przesuwając go w lewo obserwowałem napięcie na sensorze. Wyjściowo było 0,1V , przesuwając w lewo wzrastało, po wychyleniu około 2 mm w lewo wzrosło do 0,5V i tak zostawiłem. Jako ,że górnej śruby nie da się już wkręcić zabezpieczyłem drutem zawór,żeby został w tej pozycji. Puki co wszystko ok. Dzięki za trop Adrian.
Tomass
Postprzez adrian131994 » 8 mar 2016, o 22:55
Cieszę się że mogłem pomóc. ;-)
adrian131994
Postprzez elektron1234 » 9 mar 2016, o 15:37
Witam Panowie
Poprostu trzeba wymienic czujnik a nie drutem wiązać.
Takie posty to wstyd pisać
No ale........................
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Ardzio05 » 23 sty 2018, o 10:40
Witam. Również posiadam problem z tym czujnikem. Czy czujnik położenia przepustnicy z astry g bedzie pasowal ? Są identyczne, ale nie wiem czy maja taka sama zasade działania.
Ardzio05
Dołączył(a): 23 sty 2018, o 10:07
Postprzez elektron1234 » 23 sty 2018, o 17:18
@Ardzio05
Jesli sa takie same to zalóż i sprawdz
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Ardzio05 » 23 sty 2018, o 18:56
Pytanie zadałem dlatego, że nie chce wydawać pieniędzy na darmo i z myślą o tym że ktoś już zakładał inny czujnik niż oryginał, ktorego nie mozna dostać osobno.
Ardzio05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 29 gości
