Kontrolka Oleju
Kontrolka Oleju
Postprzez wbecker » 10 cze 2012, o 21:28
Witam wszystkich użytkowników Opla Astry III. Bardzo Was proszę o pomoc. Mam Astrę 1.7CDTI z 2010r. Auto ma przejechane 18500 km i ma problem z kontrolką ciśnienia oleju. Jak przekręcę kluczyk na zimnym silniku kontrolka gaśnie automatycznie po czym zapala się na sekundę. Serwis Opla wymienił 2 czujniki ciśnienia oleju, filtr, olej, sprawdził ciśnienie i jutro chcę przełożyć licznik od innego auta. Proszę o pomoc bo nie wiem co robić. Wiesław. Jeśli ktoś będzie tak dobry i odpisze lub oddzwoni 695612342 bo nie wiem czy jutro jechać do serwisu. Proszę Was o pomoc.
wbecker
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 21:11
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez awalasinski » 11 wrz 2012, o 15:40
Ja posiadam silnik 1,6 xep u mnie kontrolka oleju po krótkich postojach gaśnie natychmiast, a jeśli samochód postoi kilka godzin, to kontrolka zgaśnie tak samo ale po ok 3-5 sekund zaświeci się na ułamek sekundy. Czujnik ciśnienia już wymieniłem, ciśnienie oleju na wolnych obrotach 2 -2,5 bara. Jaka może być przyczyna takich objawów. W serwisie mówią że jest ok przy uruchomieniu silnika trzeba poczeka aż zgasną odpowiednie kontrolki
Ostatnio edytowano 15 sty 2015, o 00:52 przez awalasinski, łącznie edytowano 2 razy
AREK
awalasinski
Dołączył(a): 22 sie 2012, o 11:45
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez wbecker » 13 wrz 2012, o 13:08
Witam!!!
Dzięki, że odpisałeś jeśli chcesz pogadać na ten temat to proszę o podanie numeru telefonu lub sms na mój numer a ja oddzwonie 695612342
wbecker
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez awalasinski » 6 lis 2012, o 22:38
Jak wygląda problem z kontrolka oleju prezentuje film na YouTube po wpisaniu opel astra 1,8 xer
. dodam że obecnie gdy temperatura spadła do ok 10 stopni problem ten nie występuje. Nadmienię że zmieniłem olej na 5w50 ale ustąpienie tych dziwnych objawów to chyba zasługa oleju.
Ostatnio edytowano 14 sty 2015, o 22:37 przez awalasinski, łącznie edytowano 1 raz
AREK
awalasinski
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez tomek712 » 2 gru 2012, o 19:30
Czy prblem "klekotu podczas odpalania został rozmiązany?? Bo mam podobny problem
tomek712
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez radint » 3 gru 2012, o 11:44
A jaki masz motor? W dieselku problemem może być rozrzedzony olej przez dpfa jeśli posiadasz, jeden z kolegów tutaj na forum miał właśnie taki i przez to problem.
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez tomek712 » 4 gru 2012, o 21:01
Silnik 1.7 CDTI Z17DTH. Klekot pojawia się podczas odpalania i głownie na średnio rozgrzanym silniku, na silniku zimnym i rozgrzanym nie występuje. Czy jest to wina oleju, akumulatora a może zabrudzonego filtra paliwa w którym jest woda? Co to jest "dpfa"? I nie mam problemu z kontrolka oleju, gaśnie normalnie.
tomek712
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez radint » 5 gru 2012, o 00:37
DPF filtr cząstek stałych ale przy tym silniku nie występuje;) tylko w DTJ i DTR, (110KM i 125KM), u mnie przy DTJ, ten dźwięk jest przez chwilę w momencie odpalenia, silnik jest obciążany przez pompę wspomagania, alternator. Zaraz po rozruchu występuje później dźwięk i jak na moje jest normalny
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez tomek712 » 5 gru 2012, o 20:28
U mnie ten klekot bywa czasami naprawdę uciążliwy tzw. podczas uruchamiania na średnio rozgrzanym silniku rozrusznik kręci, jest klekot to nawet prawie że stanie na sekundę rozrusznik i znów zaczyna kręcić rozrusznik i klekot, wtedy dopiero zapali. Wygląda na to jakby ten klekot tak obciążał rozrusznik że nie ma sily kręcić ale nie wiem czym to jest spowodowane, na komputerze nie wykryto żadnych błędów bo początkowo sądziłem że może to wina swieć żarowych. Masz jakieś sugestie?
tomek712
Re: Kontrolka Oleju
Postprzez radint » 6 gru 2012, o 11:05
To dość dziwne, a idąc tym tropem, stan akumulatora? może masz załączoną sprężarkę klimy(ale to chyba głupi pomysł). Jeśli świece są sprawdzone i dobre to może coś z kompresją, bo nie wiem gdzie szukać już, a jak mają się wtryski?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
