astra 3 świecąca rezerwa
Postprzez wins2288 » 2 wrz 2012, o 09:20
Witam, Mam taki problem. Zakupiłem Astrę h z 2005r. Zatankowałem 10l paliwa silnik 1.4 i bez przerwy świeci się kontrolka rezerwy, nie wiem czy to normalne czy nie. Tylko się świeci, nie miga. Druga sprawa po włączeniu BC komputera jest tam tylko opcja o czasomierzu i nic po za tym, czy to normalne?? I trzecie pytanie autko stało trochę i przestawiły się takie parametry jak zegar, data. Po wciśnięciu przycisku setting w radiu CD30 (bez mp3) nie reagują strzałki prawo lewo żeby zejść do pozycji system. Proszę o porady. Dziękuję.
wins2288
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 09:05
Silnik: 1.4 Z14XEL
Re: astra 3 świecąca rezerwa
Postprzez andy17d » 2 wrz 2012, o 13:42
wins2288 napisał(a):Zatankowałem 10l paliwa silnik 1.4 i bez przerwy świeci się kontrolka rezerwy, nie wiem czy to normalne czy nie. Tylko się świeci, nie miga.
Wpierw szukaj w dziale porady lub na forum, później zakładaj wątek.
Tutaj masz opisane: Wskazania poziomu paliwa, średniego zużycia oraz zasięgu
wins2288 napisał(a):Druga sprawa po włączeniu BC komputera jest tam tylko opcja o czasomierzu i nic po za tym, czy to normalne??
Sprawa też już opisywana na forum - poszukaj wątków o aktywacji komputera (BC)
wins2288 napisał(a):I trzecie pytanie autko stało trochę i przestawiły się takie parametry jak zegar, data. Po wciśnięciu przycisku setting w radiu CD30 (bez mp3) nie reagują strzałki prawo lewo żeby zejść do pozycji system.
Masz na myśli przechodzenie między ustawieniami systemowymi i audio? Jeśli tak to przełączasz się strzałkami góra-dół a nie prawo-lewo.
Na przyszłość, nie pisz o różnych sprawach w jednym wątku.
andy17d
Postprzez wins2288 » 2 wrz 2012, o 18:22
w radiu CD30 są tylko strzałki prawo lewo i nie ma góra dół. tak chce przejść z audio do systemu zebu ustawić date czas.
wins2288
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez andy17d » 2 wrz 2012, o 22:18
wins2288 napisał(a):w radiu CD30 są tylko strzałki prawo lewo i nie ma góra dół. tak chce przejść z audio do systemu zebu ustawić date czas.
No to masz wymieniane radio, gdyż ta wersja, o której piszesz jest poliftowa, a lifting był w 2006 r.
andy17d
Postprzez wins2288 » 3 wrz 2012, o 13:21
w takim wypadku co teraz z tą sprawą zrobić?? Jak ustawić datę czas??
wins2288
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez radint » 4 wrz 2012, o 11:06
A sprawdzałeś czy da się to przestawić pokrętłem? nie zawsze strzałki są za to odpowiedzialne
Postprzez andy17d » 4 wrz 2012, o 12:02
wins2288 napisał(a):w takim wypadku co teraz z tą sprawą zrobić?? Jak ustawić datę czas??
Spróbuj nacisnąć kilka razy przycisk settings, aż dojdziesz do odpowiedniego menu.
Swoją drogą, to jaki masz właściwie wyświetlacz?
andy17d
Postprzez wins2288 » 4 wrz 2012, o 20:48
Witam, pokrętłó też nie reaguje na próbę zmiany przeskoczenia w ustawieniach na system. Mam wyświetlacz GID (Graphic Info Display) - 2-wierszowy. Poszukuję kogoś z okolic Bielska do aktywacji komputera. Proszę pisać.
wins2288
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez andy17d » 5 wrz 2012, o 09:24
Generalnie do obsługi menu przy Twoim radio służą: strzałki, przycisk ok, pokrętło (prawo-lewo oraz wciśnięcie).
Być może coś się stało z tymi przyciskami.
Jeśli masz kierownicę wielofunkcyjną, to spróbuj tym sterowaniem.
andy17d
Postprzez shalwia » 26 wrz 2012, o 10:30
Rezerwa mogła nie zniknąć, bo zatankowałeś niewiele paliwa. Wskaźnik poziomu paliwa można kalibrować za pomocą OP-COM'a - po kilku korektach wskazania, zarówno wskaźnika, jak i komputera pokładowego bedą idealne.
shalwia
Dołączył(a): 26 wrz 2012, o 10:19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 29 gości
