Rodzaje wyświetlaczy
Postprzez admin » 11 lis 2011, o 00:21
TID (Triple Info Display) - najprostszy, wyświetla datę, godziną, temp. zewnętrzną i stacją radiową / numer lub nazwę ścieżki CD
BID (Board Info Display) - podobny do TIDa ale 3-wierszowy i ma możliwość wyświetlania dodatkowo informacji o spalaniu i zasięgu
GID (Graphic Info Display) - 2-wierszowy i nowszy 3-wierszowy - wyświetlacz graficzny, może wyświetlać dodatkowo komunikaty komputera pokładowego (np. ostrzeżenia), ustawienia klimatyzacji (klimatronik)
Obrazek Obrazek
GID (Colour Info Display) - 2-wierszowy i nowszy 3-wierszowy - graficzny i do tego kolorowy - ma dodatkowo nawigację
Obrazek Obrazek
W przypadku wyświetlaczy GID i CID nowsze wersje wyświetlają na ekranie głównym dodatkowo średnie zużycie paliwa (poza zasięgiem i zużyciem chwilowym).
admin
Administrator
Re: Rodzaje wyświetlaczy
Postprzez $e&@ » 22 gru 2011, o 20:11
witam, czy może wiesz czy jeśli w tej chwili na moim wyświetlaczu GID wyświetlane są dwa wiersze to można jakoś zrobić trzy wiersze czy to jest inny rodzaj wyświetlacza?
$e&@
Dołączył(a): 22 gru 2011, o 20:05
Postprzez admin » 22 gru 2011, o 20:35
Nie da się. To są 2 różne wyświetlacze, różnych producentów. Ten 3-wierszowy wprowadzono chyba dopiero w 2007 r.
admin
Administrator
Postprzez ramzes18 » 31 sie 2012, o 09:56
Witam. Mam pytanko trochę z innej beczki, a dokładniej mam Asterkę z 2004 roku, w wersji Cosmo (dodam że mam ją od tygodnia), wyświetlacz mam BID, a znajomy mechanik powiedział ze w tej wersji powinien być montowany inny wyświetlacz, bo jak on wgrał wszystkie opcje które ten samochód powinien mieć to wyświetlacz połowy nie przyjął. i Pytanie, czy jest możliwość że miałem zamienione wyświetlacze ? I czy np. mogę sobie wymienić mój wyświetlacz na wyświetlacz typu GID graficzny, albo graficzny, kolorowy ? czy to będzie chodziło ze wszystkimi funkcjami. I drugie pytanko, po wykasowaniu wszystkich błędów z komputera i wgraniu kilku dodatków oraz wymianie czujnika czystości powietrza (wraz z wykasowaniem błędu), to po przekroczeniu 20 km/h zamykają mi się drzwi (chyba centrala to robi) czy to jest normalne, i czy ewentualnie idzie wyłączyć tą funkcji ? Bo powiem szczerze, nie odpowiada mi ona.
ramzes18
Postprzez Tom Hagen » 31 sie 2012, o 11:11
ramzes18 napisał(a):Mam pytanko trochę z innej beczki, a dokładniej mam Asterkę z 2004 roku, w wersji Cosmo (dodam że mam ją od tygodnia), wyświetlacz mam BID, a znajomy mechanik powiedział ze w tej wersji powinien być montowany inny wyświetlacz, bo jak on wgrał wszystkie opcje które ten samochód powinien mieć to wyświetlacz połowy nie przyjął.
Najprościej byłoby gdybyś podał VIN swojego auta do rozkodowania, po którym będzie dokładnie wiadomo, jakie masz wyposażenie i jaki jest/był lub powinien być rodzaj wyświetlacza.
ramzes18 napisał(a):Pytanie, czy jest możliwość że miałem zamienione wyświetlacze ? I czy np. mogę sobie wymienić mój wyświetlacz na wyświetlacz typu GID graficzny, albo graficzny, kolorowy ? czy to będzie chodziło ze wszystkimi funkcjami.
Istnieje taka możliwość, że wyświetlacz był zmieniony. Możesz zmienić go na inną wersję.
ramzes18 napisał(a):I drugie pytanko, po wykasowaniu wszystkich błędów z komputera i wgraniu kilku dodatków oraz wymianie czujnika czystości powietrza (wraz z wykasowaniem błędu), to po przekroczeniu 20 km/h zamykają mi się drzwi (chyba centrala to robi) czy to jest normalne, i czy ewentualnie idzie wyłączyć tą funkcji ? Bo powiem szczerze, nie odpowiada mi ona.
Funkcja automatycznego zamykania zamków została prawdopodobnie aktywowana po "wgraniu kilku dodatków". Kasowanie błędów i wymiana czujnika nie miała na to wpływu. Jeśli Ci to nie odpowiada wystarczy ją dezaktywować.
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez ramzes18 » 31 sie 2012, o 14:09
A te numery VIN gdzie, bądź komu mam podac ? (wiem że pytanie może byc dla niektórych śmieszne, ale nie znam się na tym).
ramzes18
Postprzez andy17d » 31 sie 2012, o 22:48
Napisz np. do mnie PW, to sprawdzimy, co tam oryginalnie miałeś zainstalowane.
andy17d
Postprzez ramzes18 » 1 wrz 2012, o 15:30
Mój numet VIN to: WOLOAHL4845215743. Jeśli była by taka możliwość że masz możliwość podania mi security code, to byłoby na prawdę super.
ramzes18
Postprzez andy17d » 1 wrz 2012, o 20:08
ramzes18 napisał(a):Mój numet VIN to: WOLOAHL4845215743. Jeśli była by taka możliwość że masz możliwość podania mi security code, to byłoby na prawdę super.
Twój VIN to W0L0AHL4845215743 - tam są zera a nie "O".
Security code nie da się odczytać z VIN. Poszukaj wątków o security code.
Co do wyświetlacza, to z vinu jest taki odczyt:
UAG - Monochromatyczny wyświetlacz graficzny, wariant 1 (GID)
andy17d
Postprzez ramzes18 » 2 wrz 2012, o 08:29
Aha, czyli u mnie w Autku powinien być wyświetlacz graficzny, dwuliniowy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. A czy mógłbyś na PW przesłać mi pełne dane, jakie Ci wyskoczyły ?
ramzes18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 28 gości
