Falowanie obrotów
Falowanie obrotów
Postprzez dominik9511 » 12 paź 2015, o 14:32
Posiadam Astre h 1.9 cdti 120km i mam problem z falowaniem obrotów kiedy wskazówka paliwa zejdzie ciut pod pierwszą kreską nad rezerwą. Astra jest po stłuczce, wymienione tyle drzwi od pasażera z tylu i z przodu. Po tej stłuczce samochód właśnie zaczął falować na biegu jałowym i wyskoczyła kontrolka (samochód z kluczykiem), mechanik zaczął od wymiany filtra paliwa i nic, potem pompa wtryskowa ale przed odpaleniem mechanik sprawdził zbiornik i było bardzo mało paliwa a wskazówka pokazywała 1/4 zbiornika, przestawił ją tylko trochę i wlał 15l ropy i po odpaleniu było wszystko ok. jednak kiedy zejdziemy poniżej tej kreski nad rezerwą to silnik faluje ale nie wyskakuje kontrolka a po zatankowaniu chodzi już równo i ładnie. Tam jeszcze był błąd za wysokie ciśnienie na listwie.
dominik9511
Dołączył(a): 12 paź 2015, o 14:04
Re: Falowanie obrotów
Postprzez pawel230493 » 12 paź 2015, o 15:58
A czy na rezerwie Asterka chodzi głośno i nie równo??Być może regulator walnięty albo czujnik CR.Pozdrawiam
pawel230493
Postprzez dominik9511 » 12 paź 2015, o 21:17
Silnik nie pracuje głośno, faluje tylko na obrotach i to tylko od tego stanu paliwa pierwsza kreska ponad rezerwa. Nie jeździłem nim na rezerwie zawsze tankowalem wcześniej :)
dominik9511
Postprzez pawel230493 » 14 paź 2015, o 12:42
Sprawdza na kompie przy tym stanie paliwa co falują obroty,może coś wyjdzie...sam jestem ciekawy tego falowania
pawel230493
Postprzez dominik9511 » 15 paź 2015, o 11:47
Niedługo będzie ten stan paliwa i zobaczymy. Wiem, ze po wymianie pompy wtryskowej istniał jeszcze błąd ciśnienia na listwie.
dominik9511
Postprzez pawel230493 » 21 paź 2015, o 12:14
I co wyszło??
pawel230493
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
