problem z silnikiem diesla
Postprzez krystianek » 2 paź 2015, o 12:28
Witajcie , mam problem z moją Astrą ponieważ od jakiegoś cniewiem czasu dokładnie po wymianie rozrzadu+oleju+filtrów paliwa oleju powietrza zauważyłem że Astra ma problemy takie jak :
-od rozrządu po przejechaniu ogólnie 2500km zaczeło coś w rozrzadzie trzestrzeć( w środku rozrzadu),
-bierze olej.. ( miałem na miarce niecałego max a mam na min) czy to możliwe za tyle bierze oleju?
-kopci strasznie na biało przy paleniu a podczas dodawania gazu na czarno..
-ciężko pali niemoge go zapalic a jak zapale to biały dym z tyłu i Astra nierózno przez pare sekund chodzi a po chwili normalnie chodzi juz..
Czy może mi ktoś pomoć i doradzic co to może być że tak sie auto zaczeło sypac?
Opel Astra 3 1.7 CDTI 101km 2004r przebieg 201tys.
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
krystianek
Dołączył(a): 8 cze 2015, o 08:54
Re: problem z silnikiem diesla
Postprzez KUBEK188 » 2 paź 2015, o 14:04
Rozrząd daj na gwarancje. Biały dym(kilka min po rozruchu) jak stoi całą zimna noc na dworze jest normalny-to woda z tłumika. Po nagrzaniu powinien już nie "dymić". Czarny dym to może być kilka rzeczy np lejący wtrysk. Z czytaj błędy metodą gaz+hamulec. Nikt tu wróżyć nie potrafi ;).
KUBEK188
Postprzez krystianek » 3 paź 2015, o 12:31
w poniedziałek daje rozrząd na gwarancje , z czytałem błąd na ECN 038008 metodą hamulec gaz.
krystianek
Postprzez krystianek » 4 paź 2015, o 21:15
Czy może mi ktoś pomóc? Doradzić?
krystianek
Postprzez KUBEK188 » 5 paź 2015, o 10:31
http://astra-3.pl/ecn_search.php - juz wiesz gdzie szukac.
KUBEK188
Postprzez kslawin » 5 paź 2015, o 10:41
ECN038008 to błąd świec żarowych. Prawdopodobnie przynajmniej jedna jest padnięta. To wyjaśniałoby problemy z odpalaniem.
Czarny dym to może być objaw lejących wtrysków jeśli nie masz dpfu, a jeśli masz dpf to stawiałbym na zatkany filtr. Jeśli dobrze myślę to także nieszczelność na dolocie może powodować dymienie na czarno.
Przyczyn brania oleju jest cała masa - trudno tu coś na odległość poradzić.
Z rozrządem już wiesz co robić.
kslawin
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 14:14
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez krystianek » 5 paź 2015, o 16:49
Swiece sprawdzę i zmienię na nowe a rozrząd już na gwarancji także zobaczymy co wyjdzie. Filtra cząstek stałych niemam, muszę wtryski sprawdzić czy leja powiem mechanikowi żeby sprawdził. Co do brania oleju to dziwna sprawa bo dziś sprawdzałem i poziom wrócił do normy a ostatnio było mało.. Co to może być?
krystianek
Postprzez kslawin » 5 paź 2015, o 19:50
Jeśli poziom oleju "powrócił" do normy, to:
albo źle wykonany pierwszy pomiar poziomu oleju
albo wtryski leją jak cholera
kslawin
Postprzez krystianek » 5 paź 2015, o 20:39
Sprawdzałem na zimnym silniku na równej powierzchni. Sprawdzę jeszcze jak auto odzyskam od mechanika..
Jak wtryski leja to trzeba się na koszty przygotować..
krystianek
Postprzez pablopila78 » 21 paź 2015, o 16:10
W astrze H olej sprawdza się po 5 minutach po zatrzymaniu silnika,jest nawet wzmianka o tym w instrukcji i na nalepce na grilu
pablopila78
Dołączył(a): 20 sie 2014, o 20:28
