Tom Hagen napisał(a):No to kolejne pytanie. Czy na wzmacniaczu są dwie diody (czerwona i zielona) czy tylko ta jedna czerwona? Jeśli są dwie diody, to o normalnej pracy wzmacniacza informuje paląca się dioda zielona, czerwona nie powinna się świecić. Może ona jedynie mrugać w momencie dużego obciążenia podczas normalnego grania. Jeśli pali się tylko czerwona, to coś jest nie tak. Albo sam wzmacniacz jest uwalony, albo jest jakieś zwarcie, coś jest nie tak podłączone. Dobrze byłoby żebyś podał model wzmacniacza. Wtedy będziemy wiedzieli o czym dokładnie rozmawiamy.
aiki napisał(a):Czasem mrugnie jak poruszam wzmakiem ale tylko na jaka sekunke lub mniej.
aiki napisał(a):...a uziemieni jest przymocowane do sruby w bagazniku.
Tom Hagen napisał(a):aiki napisał(a):Czasem mrugnie jak poruszam wzmakiem ale tylko na jaka sekunke lub mniej.
No to jest jakaś nadzieja, że może Twój wzmacniacz ożyje.aiki napisał(a):...a uziemieni jest przymocowane do sruby w bagazniku.
Sprawdź dokładnie masę. Może w tym miejscu, w którym jest przykręcona nie ma dobrego przejścia. Najlepiej przymocować ją w miejscu gdzie będzie miała bezpośredni styk z goła blachą nadwozia auta. Ogólnie sprawdź jeszcze raz połączenia prądowe przy wzmacniaczu. Wystarczy, że jeden "włos" z żyły kabla zawinie się na inny styk i będzie zwarcia.
