1,7 cdti diesel ciężko odpala
Postprzez wojtek_l » 31 mar 2015, o 16:36
Ostatnim czasem mam problem z moją astra 1,7 cdti 100 km. Mianowicie ciężko odpala (długo kręci, lub odpala dopiero za 2-3 razem). problem nasila się, jak silnik się zagrzeje - wtedy jest najgorzej. Natomiast zimny odpala "prawie idealnie".
Wymieniłem świece na nowe, oraz sterownik świec żarowych na inny sprawdzony, niestety nic nie pomaga.
Proszę o pomoc co się może dziać, co sprawdzić?????
wojtek_l
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 16:20
Re: 1,7 cdti diesel ciężko odpala
Postprzez tuszok » 1 kwi 2015, o 13:18
Skoro piszesz, że na zimnym odpala idealnie to po kiego czorta wymieniałeś świece i sterownik świec jak one odpowiadają właśnie za odpalenie zimnego silnika. Ja bym zaczął od podpięcia pod kompa w celu diagnozy silnika ze strony elektronicznej.
Postprzez wojtek_l » 1 kwi 2015, o 14:54
Wymieniałem ponieważ wcześniej były problemy z odpalaniem również na zimnym. teraz jest problem ale na ciepłym silniku.
wojtek_l
Postprzez tuszok » 1 kwi 2015, o 15:26
Tak jak pisałem komputer powinien co nie co wykazać.
Postprzez ryba151 » 20 kwi 2015, o 16:10
Jaki masz przebieg auta? U mnie dokładnie przy 200 tys wyskoczył problem z rozrusznikiem. Jak się później okazało w książeczce serwisowej przy tym przebiegu jest informacja o renowacji rozrusznika. Należy wtedy wymienić szczotki. Ja z tym zwlekałem, miałem tak samo jak Ty narastający problem z odpaleniem i ostatecznie spalił się silniczek rozrusznika no i oczywiście szczotki do wymiany. Koszt około 350 zł.
ryba151
Dołączył(a): 13 sie 2014, o 15:06
Postprzez oltani36 » 22 kwi 2015, o 08:37
Przyczyn może być wiele:
- wtryski
- pompa wtryskowa
- świece
- przekaźnik świec
- akumulator
- rozrusznik
- słabe ładowanie, a co za tym idzie niedoładowany akumulator.
oltani36
Dołączył(a): 22 kwi 2015, o 08:35
Postprzez wojtek_l » 9 sie 2015, o 16:26
przyczyną był rozrusznik... renowacja rozwiązała problem.. dzięki za wskazówki
wojtek_l
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 18 gości
