Tazbfris napisał(a):Wymiana bardzo prosta,zwróć uwage jak jest wyskalowany obrotomierz,tz. gdzie sie zaczyna czerwone pole,chyba musi byc tak samo jak w oryg. bo bedzie przekłamywał
Tazbfris napisał(a):umnie musiałem przelutować diode z imo.( nowy licznik miał nato przygotowane miejsce)
Tazbfris napisał(a):,czy obrotomierz jest z prawej strony czy na środku niema znaczenia (miałem tak i wszystko działa)
Tazbfris napisał(a):,poprostu wyjąć stary i założyć nowy(ewentualnie przelutować diode)
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 40 gości
