Astra 1.7 DTJ błąd ECN 009366
Postprzez juanito14 » 17 cze 2015, o 18:41
Witam. Mam problem z moją Astrą rok 2007 silnik 1.7 Cdti 110 km DENSO przebieg ok. 206 tys. Po wkręceceniu silnika powyżej 3000 obr. zapala sie autko z kluczykiem. Czasami zgaśnie silnik. Po zczytaniu błedów metodą gaz-hamulec wyskoczył bład taki jak w tytule. Odwiedziłem kilka warsztatów w tym ASO i stwierdzili ze to Szyna wtryskowa a dokładnie czyujnik na szynie a że się nie da samego czujnika wymienic to trzeba całą szynę. Inny mechanik powiedział że moga to byc wtryski lub pompa wtyskowa. Aha auto nie zawsze przechodzi w tryb awaryjny ale dosyć często. Proszę o jakies sugestie i rady w rozwiązaniu tego problemu.
juanito14
Dołączył(a): 17 cze 2015, o 18:31
Re: Astra 1.7 DTJ błąd ECN 009366
Postprzez szmic » 17 cze 2015, o 21:28
Wszystko to co opisałeś można zdiagnozować o-c lub innym dedykowanym urządzeniem, program dokładnie pokaże ciśnienie i cała resztę, co do czujnika na szynie to prawda nie można kupić osobno tylko z listwą, na alledrogo tego mnóstwo, wg mnie padnięty jest czujnik, taki sam błąd wyskakuje po wpięciu do listwy wtryskowej powerboxa, szukaj listwy z czujnikiem do DTR lub DTJ są takie same, do wymiany listwy potrzebny jest specjalny klucz, przewody górne można odkręcić, gorzej z głównym który idzie bezpośrednio z pompy do boku listwy - kiepski dostęp.
Ostatnio edytowano 17 cze 2015, o 21:44 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez juanito14 » 17 cze 2015, o 21:40
No wlasnie sprawdzali mi Op-comem i nic aha zapomnialem napisac ze najczesciej przechodzi w tryb awaryjny gdy wypala sie DPF.
juanito14
Postprzez szmic » 17 cze 2015, o 21:46
normalne, większe zużycie paliwa przy wypalaniu a czujnik nie odczytuje poprawnie, dodam iż nasadka klucza jest łamana otwarta wyprofilowana w łuk
Postprzez juanito14 » 19 cze 2015, o 08:08
Ok. Dzięki za cenne wskazówki jak bedę coś wiedział to dam znać. Jeszcze raz dzięki.
juanito14
Postprzez juanito14 » 28 cze 2015, o 18:42
Witajcie. Mam jeszcze jedno pytanie czy szyna od Astry 4 1.7 cdti 110 km będzie pasować. Z góry dziękuje za odpowiedż.
juanito14
Postprzez szmic » 28 cze 2015, o 20:16
szczerze to nie przyglądałem się listwie w AJ, porównaj na fotach allegro
Postprzez juanito14 » 8 lis 2015, o 14:54
Witam po dłuższej nie obecnosci. Mój samochodzik narazie jeździ ale pojawiły się kolejne problemy tzn. ostatnio samochód stracił moc zapaliła się kontrolka silnika nie samochód z kluczykiem po sprawdzeniu błędów metoda-gaz hamulec wyskoczyło mi 5 błędów
- ECN 070408
- ECN 009366 - standard
- ECN 009466
- ECN 040952
- ECN 040571
Dodam ze niedługo planuję wgrać nowy program do kompa w ASO i znalazłem szynę :D
Proszę o pomoc i wskazówki
juanito14
juanito14
Postprzez szmic » 8 lis 2015, o 16:13
Stracił moc ponieważ jest problem z EGR (ECN 040952), do czyszczenia, czy ktoś sprawdził wersję softu sterownika czy w ciemno chcesz zmienić go w ASO, bo tak podpowiedzieli fachowcy
Postprzez juanito14 » 8 lis 2015, o 18:43
Ok dzięki za wskazówki. Co do softu to chce wgrac najnowszy bo w nowym podczas wypalania DPF-u miga się kontrolka świec żarowych teraz tego nie mam, a poza tym w Polsce nikt mi nie wgrywał softu moze w Niemczech przed moim zakupem nie wiem ... Nie sprawdzałem tego ale niedługo dojdzie do mnie interfejs, Op-coma mam bo kilka rzeczy porobie i posprawdzam.
juanito14
