2.0 Turbo bez mocy
Re: 2.0 Turbo bez mocy
Postprzez mateuszws » 11 cze 2015, o 19:26
astraKrK napisał(a):Dziś wymieniłem wszystkie świece na nowe :)
Efekt: bez zmian :(
Jadę w czwartek na śląsk podmieniać części : myśle o cewce i przepływce, co jeszcze moge podmienić ? :) żeby sprawdzić ?
Po podmianie cewki i przepływki powiedz co i jak :) bo nic więcej mi nie przychodzi do głowy
mateuszws
Dołączył(a): 27 lis 2014, o 05:14
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez elmer » 12 cze 2015, o 07:52
Problemy zaczęły się jak rozumiem od instalacji GAZu więc sorry ze powiem wprost ale niedouk który ci ja zakładał zapewne namieszał i powinien ci doprowadzić do stanu używalności. Jak o 3 tyg od założeniu gazu wszystko ci wariuje ( połowa wyskakujących błędów to przypadkowe eventy) . Ja bym zorbił wszystko aby przywrócić fabrykę silnika do benzyny.
Zła wiadomość jest taka że to co miałeś zaoszczędzić na gazie to przewaliłeś na błędy jej instalacji i zwróci ci się ona jak twoją aśkę będzie już ruda chrupać...
elmer
Postprzez astraKrK » 12 cze 2015, o 13:00
Niestety ale błędy przed montażem gazu były takie same i obiawy te same, a z gazem wszystko ok, robiłem u nich juz 4 auta swoje i nigdy nie było problemu.
Chyba że te 200KM ich wystraszyło ? i nie dali rady ?
niestety nie mogłem podmienić i dopiero w przyszłym tygodniu wszystko będe wiedział także dam znać :)
astraKrK
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 15:08
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez mateuszws » 12 cze 2015, o 14:14
astraKrK napisał(a):Niestety ale błędy przed montażem gazu były takie same i obiawy te same, a z gazem wszystko ok, robiłem u nich juz 4 auta swoje i nigdy nie było problemu.
Niestety mieszkasz kilkaset km ode mnie, bo mam znajomego który dobrze ogrania gaz w turbawkach mi.in zakładam u mnie i jeździ idealnie ! ;)
mateuszws
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Bartek14727 » 24 cze 2021, o 19:21
Witam mam podobny problem z błędem P1106. W zeszłym roku regenerowałem turbinę i od tamtego momentu podczas przyspieszania Ok 3000 obrotów zaczyna się szarpanie i skoki obrotów. A od miesiąca pojawia się błąd P1106. Co możecie poradzić
Bartek14727
Dołączył(a): 24 cze 2021, o 19:18
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez mateuszws » 24 cze 2021, o 19:34
Bartek14727 napisał(a):Witam mam podobny problem z błędem P1106. W zeszłym roku regenerowałem turbinę i od tamtego momentu podczas przyspieszania Ok 3000 obrotów zaczyna się szarpanie i skoki obrotów. A od miesiąca pojawia się błąd P1106. Co możecie poradzić
Spróbuj może na początek podmienić od kogoś czujnik ciśnienia, który znajduje się tuż przy przednim pasie, przed akumulatorem. Lub po prostu to wykręć i przeczyść, u mnie po wymontowaniu i wymontowaniu błąd znikł.
mateuszws
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Bartek14727 » 28 cze 2021, o 09:52
Wymontowałem czujnik wyczyściłem styki i zamontowałem nowy czujnik a błąd nadal się pojawia.
Bartek14727
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez mateuszws » 29 cze 2021, o 00:00
Bartek14727 napisał(a):Wymontowałem czujnik wyczyściłem styki i zamontowałem nowy czujnik a błąd nadal się pojawia.
Pasowałoby jakbyś miał od kogoś kto ma sprawny podmienić czujnik, bo możesz mieć uszkodzony. A jak przepływomierz? Jak odepiesz to normalnie jedzie czy gaśnie po odpięciu?
mateuszws
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Bartek14727 » 29 cze 2021, o 09:36
Czujnik jest sprawny bo zamontowałem nowy. Z odpiętym czujnikiem nie próbowałem jechać.
Bartek14727
Silnik: 2.0T Z20LEL
