Awaria ESP IDS+ oraz poziomowania xenonow
Postprzez lukasik92 » 11 maja 2015, o 18:36
Zacznę od początku wymontowałem deskę rozdzielczą w OPC i wsadziłem nowa podłączyłem wszystkie kostki całość złożyłem do kupy i było ok. Za chwile wsiadam do samochodu i zapala mi się kontrolka IDS+ ESP poziomowanie Xenonow AFL oraz nie odbija mi migacz. Myślałem że coś zle podpiołem ale wymontowałem wszystko i nadal tak jest. Co może być przyczyną ? czy skosowanie błędu przez komputer pomorze ? przed wymianą kokpitu wszystko działało nie było żadnych problemów.
ASTRA H OPC 240 :) !
lukasik92
Dołączył(a): 17 mar 2014, o 19:49
Silnik: 2.0T Z20LEH
Re: Awaria ESP IDS+ oraz poziomowania xenonow
Postprzez tuszok » 11 maja 2015, o 20:36
Dlaczego deska była wymieniana? Stłuczka? ESP i nieodbijanie migacza to pewnie wina czujnika skrętu (SAS).
Postprzez lukasik92 » 11 maja 2015, o 21:44
Deske wymienilem bo wczesniejsY wlasciciel ja sflokowal tak chyba sie to nazywa :P. Ale wczesniej wszystko dzialalo to dlaczego mogl by uledz awari czujnik ? Co mam z tym robic ?
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez szmic » 12 maja 2015, o 10:39
podpiąć pod kompa i sprawdzić dokładnie błędy, spróbować je skasować i obserwacja co będzie dalej, oczywiście zakładamy że wszystko zrobiłeś poprawnie podczas wymiany deski i napisz czy ruszałeś coś w kolumnie kierownicy - CIM itd..
Postprzez lukasik92 » 12 maja 2015, o 13:34
Jak wymieniałem deske to odkreciłem kierownice, poluzowałem kolumnę i odkrecilem modul z gałkami migaczy oraz stacyjke ( w opc mam system start stop). Dzis rozkręciłem wszystko jeszcze raz otworzyłem nawet modul z migaczami złozylem wszystko i teraz już się nie swieci IDS+ oraz poziomowanie xenonow. A co to ten CIM ?.
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez szmic » 12 maja 2015, o 14:35
sam sobie odpowiedziałeś na Twój problem skoro odkręcałeś CIM, proponuję przed takimi zabiegami trochę poczytać w temacie opla a nie traktować go jak fiata 126p :D , bo czasami można narobić sobie nieświadomie szkody
http://www.megavaux.co.uk/Upload/Produc ... um.jpg.jpg
Ostatnio edytowano 12 maja 2015, o 14:40 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez drahe » 12 maja 2015, o 14:39
lukasik92 napisał(a):otworzyłem nawet modul z migaczami złozylem wszystko i teraz już się nie swieci IDS+ oraz poziomowanie xenonow. A co to ten CIM ?.
To co rozkręciłeś to jest właśnie CIM :D
Podobny do tego z linku co podał szmic.
Postprzez lukasik92 » 12 maja 2015, o 14:50
no tak już sprawdziłem co to ten cim :), i co teraz z tym mam zrobić ?, znalazłem jakiś artykul ze trzeba go zrestartować przez op-com ? czy macie jakies inne rady
lukasik92
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez szmic » 12 maja 2015, o 15:43
kolego nie tak szybko, bo później trzeba ustawić wszystkie wartości w Cimie tak jak były, pisałeś że po ponownym rozkręceniu i złożeniu nie świecą kontrolki więc skasuj błędy i zobaczysz po czasie co będzie, może być rozkalibrowany czujnik kąta skrętu
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 16 gości
