Dziwne grzechotanie
Dziwne grzechotanie
Postprzez cnerkowski » 10 maja 2012, o 12:24
Witam. Jestem świeżym użytkownikiem Opla Astry 1,7 cdti 100km z 2006 r. Od pewnego czasu pojawia mi się dziwne grzechotanie w silniku, bez różnicy czy jest ciepły czy zimny. To grzechotanie pojawia się przy obrotach w zakresie 1400 - 3200 na każdym biegu. Silniczek odpala bez problemów, diagnostyka komputerowa nic nie wykazała. Silnik normalnie przyspiesza, turbinka załącza się prawidłowo, ale ten hałas jest denerwujący. Po przejechaniu jakiś 40 km. odrobinkę się ucisza, ale nie wiem, czy jest to tylko moje złudzenie, czy po prostu ucho się przyzwyczaja. Proszę o pomoc.
Znalazłem linka do youtube z takim grzechotaniem:
http://www.youtube.com/watch?v=f3ouxRLYnQc
Link do forum, gdzie znalazłem coś jeszcze:
[url]forum.opel24.com/topic/40042-Dziwny-odg ... pieszaniu[/url]
Co o tym myślicie? Proszę o poradę. Z góry dziękuję.
cnerkowski
Dołączył(a): 10 maja 2012, o 12:21
Re: Dziwne grzechotanie
Postprzez romannnn » 17 cze 2012, o 18:43
U mnie to były śruby luzne w silniku wiec najpierw wszystko posprawdzaj czy jest podokrecane moze była uderzona i nie podokręcali albo gdzies sie poluzowało jeżeli nie to to poduszki pod silnikiem albo skrzynią a jak nie to jeszcze dwumasasa wchodzi w gre pozdr
romannnn
Dołączył(a): 14 cze 2012, o 10:48
Postprzez cnerkowski » 17 cze 2012, o 20:11
Dzięki wielkie, muszę to sprawdzić.
Pozdrawiam.
cnerkowski
Postprzez dzbPL » 17 lip 2012, o 13:15
czy udało się komuś znaleźć przyczynę tego dziwnego dźwięku?
W swojej Astrze też się z nim borykam.
dzbPL
Dołączył(a): 17 lip 2012, o 13:13
Postprzez aiki » 30 lip 2012, o 11:56
Nie wiem jaki przebieg maja wasze astry, ale takie grzechotanie kojarzy mi sie tylko i wylacznie z pompa oleju. U mnie bylo tak, ze jechalem autostrada i wjezdzajac do miasta myslaem, ze ktos kosi trawe kosiarka. Okazalo sie, ze to dzwiek z mojej pompy oleju. Nie dajcie sie nabrac na wymiane calej pompy bo kosztuje okolo 1000zl. Kupcie czesci tj. kólko na które przychodzi pasek rozrzadu, taki maely walek z jakas 2 czescia do pompy oraz 2 zimeringi. Po wymianie trzeba uczulic mechanika na dobre dokrecenie nakretki bo wlasnie jej poluzowanie powoduje poluznienie kola zebatego i w konsekwencji zniszczenie jego mocowania w srodku oraz walka na pompie które jest przez to kólko napedzane. Ja wymienilem na wszelki wypadek pasek rozrzadu bo wszystkie czesci mi lataly w srodku. Jest to tez o tyle niebezpieczne, ze slyszalem o przypadkach zerwania paska rozrzadu i uszkodzenia silnika. Naprawa takiej pompy tj czesci kosztowaly mnie okolo 500zl + robocizna.
aiki
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 08:30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
