Nie działa: tempomat, ogrzewanie tylniej szyby, klima ....
Postprzez Padre » 28 kwi 2015, o 21:11
Szanowni forumowicze,
Może ktoś z Was spotkał się z następującą kombinacją problemów:
Objawy mojego problemu są następujące:
- Nie działa tempomat; nie reaguje na guzik w manetce; nie pomogło „podniesienie” pedału sprzęgła i hamulca; nie działa przy żadnej prędkości (30-160km/h); nie zapala się kontrolka
- Nie działa klimatyzacja; lampka kontrolna się zapala, ale nie chłodzi; w pierwszej chwili pomyślałem że się skończyło „chłodziwo”, więc pojechałem nabić klimę i tam stwierdzili, że nie działa wcale – (termin na naprawę mam na „po weekendzie majowym”, więc odszedłem z kwitkiem)
- Nie działają światła przeciwmgielne (przód i tył), nie zapala się kontrolka, nie zapałają się w czasie „doświetlania drogi do domu”
- Pali się cały czas kontrolka ogrzewania tylnej szyby; ale nie wiem czy grzeje, szyba ni to ciepła ni zimna. Nie wiem jaka powinna być, więc ciężko mi stwierdzić. Nie mam tez woltomierza.
Działa:
- kierunkowskazy,
- światła drogowe i pozycyjne oraz cofania
- oświetlenie kabinowe
- radio/CD/AUX
- zapalniczka
- otwieranie/zamykanie szyb
- nawiew/ogrzewanie/obieg wewnętrzny
- klakson
- doświetlanie drogi do domu (za wyjątkiem przednich świateł przeciwmgielnych)
- centralny zamek + pilot
- oświetlenie rejestracji
- wycieraczki i spryskiwacze przód i tył
Dodatkowe info:
- Jak byłem nabić klime to serwisant twierdził, że klima ma jeszcze sporo "chłodziwa" podpiął auto pod komputer i stwierdził, że nie ma błędów.
- Zamieniłem miejscami przekaźnik K4 i K11- nic to nie zmieniło, oprócz że zauważyłem iż:
- Jak wyciągnę przekaźnik K4 to wyświetla mi komunikat „przed światła przeciw mgielne”, po jego włożeniu komunikat znika ale lampy nie świecą. Tak odkryłem nieświecące światła przeciwmgielne.
- Przejrzałem wszystkie bezpieczniki (wszystkie wszystkie). Przepalony był tylko od zapalniczki (nie używam, więc wcześniej nie zauważyłem), wymieniłem go, sprawdziłem i wiem, że zapalniczka działa.
- Jak wejdę w tryb serwisowy (settings przez 10s) to wyświetla mi 0000 1800000000 w pozycji STORE (w pozostałych same zera)
- Diagnostyka „gaz-hamulec” pokazuje 3 rożne komunikaty po kolei (ECN268800; ECN064506; ECN000000); Co ciekawe, dziś te komunikaty zniknęły i w ogóle nic nie pokazuje.
- Odpinałem akumulator – nie ma poprawy
- próbowałem też walnąć w różne elementy kokpitu – również nie ma poprawy :)
Trudno mi powiedzieć czy poszczególne elementy przestały działać w tej samej chwili czy po kolei. Na pewno 2 tygodnie temu wszystko działało. Jako pierwsze zauważyłem „świecenie się kontroli ogrzewania tylnej szyby”, potem niedziałającą klimę, później tempomat, w czasie "przeglądania bezpieczników" problem światł przeciwmgielnych. To ostatnie przelało czarę goryczy i stąd motywacja do sprawdzenia co jeszcze może nie działać. Nie wiem też czy kolejne niedziałające elementy nie zostały wywołane przeze mnie (zamiana przekaźników K4 i K11) itp.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł o co chodzi mojemu Asterixowi i jaka zależności i czy w ogóle jest jakaś zależność między poszczególnymi niedziałającymi elementami?
Astra H 2010; Z17DTJ; duża skrzynka z bezpiecznikami w bagażniku
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelakie pomysły i pomoc.
Patryk
Padre
Dołączył(a): 28 kwi 2015, o 20:06
Re: Nie działa: tempomat, ogrzewanie tylniej szyby, klima ..
Postprzez drQuality » 29 kwi 2015, o 19:01
u mnie w gtc czasem tempomat również nie reaguje, przyciskam a tu nic. kilka razy w miesiącu nie chce zadziałać również nie wiem z czego to wynika...
drQuality
Postprzez kaliope » 29 kwi 2015, o 22:54
z niedziałającego jak należy włącznika na sprzęgle
kaliope
Postprzez kasper997 » 6 maja 2015, o 09:06
witam
mam to samo w gtc 2.0 t
padł temopmat guzik sport światła p mglowe :/
prośbą do autora postu o opis czy naprawili to i co to było jaki koszt
kasper997
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 08:44
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez kaliope » 6 maja 2015, o 12:47
tak jakby strzelił jakiś wspólny przekaźnik
kaliope
Postprzez drahe » 6 maja 2015, o 20:42
Nie ma żadnego wspólnego przekaźnika od tych rzeczy :D
Do kasper sprawdzałeś dokładnie czy nie działa ci tempomat czy tylko nie pali kontrolka na zegarach?
Postprzez Padre » 12 maja 2015, o 19:32
Szanowni,
Problem usunięty. Elektryk stwierdził dumnie "kwestia przekaźnika i bezpiecznika" - nie wnikałem bardziej. Wczoraj minął tydzień i wciąż wszystko działa.
Koszt 130 PLN.
Pozdrawiam.
Padre
Postprzez szmic » 12 maja 2015, o 19:59
Padre napisał(a):Szanowni,
Koszt 130 PLN.
Pozdrawiam.
Czyli nic nie dowiemy się konkretnego który bezp. i przekaźnik, szkoda że nie zapytałeś o szczegóły
Postprzez Dziku » 19 sty 2017, o 15:20
Cześć, miałem identyczny problem.
Rozwiązała go wymiana bezpiecznika numer 18 (5A) w tylej skrzynce.
Bezpiecznik ten, według opisu, odpowiedzialny jest za: wskaźniki i przyrządy, przełączniki.
Dziku
Dołączył(a): 14 sty 2017, o 15:02
Postprzez Arcturus86 » 21 sty 2021, o 16:51
Witam, potrzebuje może i trochę odgrzać tego kotleta, ale mam te same objawy co Panowie wyżej, czy ktoś rozwiązał ten problem.
Czy wiadomo który ten "Magiczny" przekaźnik i bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?
Proszę o pomoc
Arcturus86
Dołączył(a): 21 sty 2021, o 16:45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 8 gości
