Brak mocy 1,9 150 km Pomocy!!
Re: Brak mocy 1,9 150 km Pomocy!!
Postprzez kretpl77 » 3 maja 2015, o 18:48
Wypalanie działa na sto procent a od ostatniego wypalenia minęło 150 km
kretpl77
Dołączył(a): 23 kwi 2015, o 19:02
Postprzez kaliope » 3 maja 2015, o 21:17
jaki dokładnie jest błąd?
kaliope
Postprzez kretpl77 » 4 maja 2015, o 10:26
bład roznicy cisnien filtra czastek stalych czy o jakiej jeszcze oznaczenie Ci chodzi ?
kretpl77
Postprzez kretpl77 » 4 maja 2015, o 11:14
waz karbowany wychodzacy z egr do kolektora napewno jest pekniety bo z taka infomacja dzis zadzwonil mechanik czy to moze byc głowna przyczyna tej usterki czy nie koniecznie ?
kretpl77
Postprzez Haifisch » 4 maja 2015, o 11:54
Oczywiście, że tak.
Haifisch
Dołączył(a): 26 kwi 2015, o 13:31
Postprzez kaliope » 4 maja 2015, o 14:53
kretpl77 napisał(a):bład roznicy cisnien filtra czastek stalych czy o jakiej jeszcze oznaczenie Ci chodzi ?
Błędy od czujnik są conajmniej 3, tzn P1901, P2452, P242F i ludzie mają przeróżne przyczyny, które probowałem zebrać w podklejonym wątku tutaj:
http://klubzafira.pl/forum/dpfegr/
kliknij ten link a potem wejdz w podklejony wątek pt. [FAQ ZB] {DPF} Czujnik różnicy ciśnień DPF w cdti - usterki i sposoby napraw
warto tez przeczytać wątek niżej pt: {DPF} p1901, p2452 , p242F - błąd w układzie różnicy ciśnień DPF
kaliope
Postprzez kretpl77 » 4 maja 2015, o 18:35
dzis na probe zostal zaslepiony egr. auto smiga tak jak powinno mam sobie teraz pare dni potestowac auto, poniewaz w tam tamtym roku podczas duzych temp otoczenia auto mulilo , teraz kwestia czy pomoglo zaslepienie egr czy to ze mamy dosc chlodne dni .
kretpl77
Postprzez kaliope » 4 maja 2015, o 18:58
mnie to nie zdziwi, bo to właśnie cały urok z19dth. Błąd wskazuje na dpf a to egr i na odwrót. Do tego dochodzi nieszczęsny koletkor i ludzie sie bujają od warsztatu do warsztatu a jak mówię żeby się trzymąć z daleka od dth to mówią, że przesadzam. O ile masz rzeczywiście dth, bo w profilu masz z19dt a tytule wątku 1.9 150 koni.
kaliope
Postprzez kretpl77 » 4 maja 2015, o 20:55
jezeli chodzi o oznaczenie silnika to musialem zle klinkac przy rejestracji silnik oczywiscie dth
kretpl77
Postprzez kaliope » 4 maja 2015, o 21:02
z ciekawości wypadałuj błędy i rzuć jakie teraz wyskakują
kaliope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 23 gości
