Dużo różnych błędów Z17DTH
Postprzez fredek1975 » 1 maja 2015, o 14:10
Witam , proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów:
ECN 011507
ECN 007071
ECN 213971
ECN 065074
ECN 161450
ECN 161600
Proszę o rozkodowanie bo mi ręce opadają , nie kasowałem ich i nie wiem czy wracają , może jutro dam radę je skasować .
Nadmienię że na liczniku nie świecą żadne kontrolki , wszystko gaśnie prawidłowo , i jeszcze jeden problem może związany z błędami Asterka ciężko pali (nie robiłem jeszcze testów przelewowych wtrysków) ale sprawdziłem że po odpięciu czujnika temperatury płynu zapala znacznie lepiej. :cry:
fredek1975
Dołączył(a): 1 maja 2015, o 08:11
Re: Dużo różnych błędów Z17DTH
Postprzez drahe » 1 maja 2015, o 20:49
Co do błedu P0115 sprawdź w trybie diagnostycznym "test mode" jaką temperature cieczy chłodzącej pokazuje
Postprzez fredek1975 » 2 maja 2015, o 08:25
Błąd P0115 mógł się pojawić po odpięciu czujnika temperatury płynu , skasuję błędy i zobaczę czy powrócą , w trybie diagnostycznym sprawdzałem temperaturę płynu i wydaje się wszystko ok.
fredek1975
Postprzez drahe » 2 maja 2015, o 11:47
Skoro masz czym skasować błędy to możesz je odczytać :D
Podaj pełny raport diagnostycznych a nie błędy odczytane metodą gaz hamulec z których wiele nie wynika.
Postprzez fredek1975 » 2 maja 2015, o 12:03
drahe napisał(a):Skoro masz czym skasować błędy to możesz je odczytać :D
Tak masz rację ale nie zrobiłem fotki błędów a mechanik je po prostu skasował - były to błędy związane z czujnikiem temp płynu oraz temperatury zewnętrznej a także że niewłaściwy kluczyk , jeżeli się powtórzą to już nie popełnię błędu i zrobię fotkę a następnie wrzucę na forum , za mój błąd przepraszam :oops:
fredek1975
Postprzez drahe » 2 maja 2015, o 12:39
Skoro byłeś z tych u mechaniora to powinien Ci powiedziec które błedy są aktywne a które nie.
Ograniczył sie tylko do odczytu i skasowania?
ECN 161450
ECN 161600
Te błedy są od immo czyli nie rozpoznanie transpondera w kluczyku.Objaw - w ogóle nie odpalisz samochodu miga kontrolka z kluczykiem.W rocznikach 2004-2006 te błedy wystepują bardzo czesto.Wymiana CIM-a na nowy wyeliminuje problem.
P0070 jest od czujnika temperatury zewnetrznej (jak wystepuje masz F na wyświetlaczu zamiast temp.)
to tak na szybko :D
Postprzez kaliope » 2 maja 2015, o 12:53
W zafirach ale w 1.9 cdti błąd od transpondera w 100% naprawia wgranie nowszego oprogramowania, nie trzeba wymieć cim i iść w duże koszty. W astrach zapewnie jest tak samo, choć nie wiem jak w 1.7. Kiedyś mialem ten bład dość często, teraz już nie pojawia się kompletnie, to samo potwierdzają inni userzy.
kaliope
Postprzez fredek1975 » 3 maja 2015, o 10:46
Witam , błędy nie powracają oprócz błędu czujnika temperatury zewnętrznej więc temat na tą chwilę do zamknięcia i zapraszam do następnego na temat ciężkiego zapalania )))
fredek1975
