błędy ecn: 030301 i 001161 1,8 16v Z18XER 140KM
Postprzez wojtek509 » 17 kwi 2015, o 07:38
To mój pierwszy post w branży motoryzacyjnej - apeluje o wyrozumiałość znawców ;)
asterka w posiadaniu od kilku miesięcy po zakupie wymiana świec, rozrządu, regulacji luzów zaworowych. Zagazowane 2 tys. temu. (włożyłem instalację z jakimś podpięciem po OBD czy jakos tak) Przebieg samochodu 137.000 rok produkcji 2007
Wczoraj przy rozruchu zaświeciła się kontrolka check energy. Przez moment silnik pracował nierówno, później wszystko było ok :) Metoda gaz hamulec pokazała błędy ecn: 030301 i 001161.
Dziś kontrolka zgasła. Pytanie co to może być? :?: :!: :roll:
Pytanie laika jak check energy zgasł sam to oznacza że na chwilę obecną nie ma się czym przejmować? :?:
wojtek509
Dołączył(a): 17 kwi 2015, o 07:25
Re: błędy ecn: 030301 i 001161 1,8 16v Z18XER 140KM
Postprzez MISIEK13111981 » 17 kwi 2015, o 11:54
Pierwszy błąd to wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze ( możliwe że cewka pada ), a drugi to czujnik położenia wałka rozrządu. Wszystko do sprawdzenia najlepiej podłączając pod komputer.
Postprzez wojtek509 » 17 kwi 2015, o 17:42
hmmm o ile problemów z cewką nawet się mogłem spodziewać to kwestia położenia wałka rozrządu brzmi złowrogo...... :o
wojtek509
Postprzez MISIEK13111981 » 17 kwi 2015, o 17:59
Czemu złowrogo, to tylko czujnik. Cewki przy instalacji gazowej szybciej padają, a jeżeli nie była wymieniana to check daje już pierwsze oznaki jej padania. Gorzej z kosztami bo czujnik to około 200 stówy, a cewka 500.
Postprzez wojtek509 » 20 kwi 2015, o 07:26
nom fakt koszty się szykują.... mnie zastanawia kwestia czujnika położenia wała - jak on krzyczy że coś mu nie gra to dlaczego Twoja diagnoza (optymistyczna) mówi że czujnik jest walnięty ? Ja tam się obawiam że czujnik krzyczy bo to za co jest odpowiedzialny - położenia wała mu nie masuje :oops:
wojtek509
Postprzez tuszok » 20 kwi 2015, o 08:14
Coś kombinujesz :) czujnik położenia wału jak sama nazwa mówi czyta położenie w jakim w danej chwili znajduje się wał i na jego podstawie obliczana jest prędkość obrotowa. Poza tym na jego podstawie komputer steruje pracą silnika.
Postprzez MISIEK13111981 » 20 kwi 2015, o 14:42
Przecież to są części nie mechaniczne tylko elektroniczne, które z czasem mają prawo się np. nadpalić i wtedy komputer tak jak w twoim przypadku sygnalizuje to kodem błędu. Żadna diagnoza która wiąże się z kosztami nigdy nie jest optymistyczna, jak dla mnie tak i na pewno dla ciebie.
Postprzez wojtek509 » 24 lip 2015, o 15:45
aby nie zakładać nowego wątku zapytam jeszcze o błąd - P0170
wojtek509
Postprzez wojtek509 » 21 sie 2015, o 17:37
Autkiem przejechałem kolejne 5000km bez problemów aż tu znowu to samo :/ - Zapalony chek, silnik pracuje nierówno, brak mocy. Gasimy motor, po chwili odpalamy i silnik pracuje ok ale autko jest przymulone. Wstaję rano do roboty autko chodzi jak marzenie :D
Zirytowała mnie ta sytuacja i zmotywowała do działania wedle diagnozy mechanika błąd związany z czujnikiem położenia wała jest/może być konsekwencją błędu wypadania zapłonu na 3 cylindrze :oops:
Tak więc cewka zapłonowa do wymiany i zobaczymy jak będzie :D :D
Mam pytanie o te koła ZFR, bo je faktycznie trochę słychać jak odpalam na zimnym silniku przebieg 145.000 przez 3 do 4 s. później ok. Różne źródła różnie podają wielu warsztatowych "Januszy" głosi pogląd że 18xer ta ma i można z tym żyć. Mam pytanie czy jazda z taką klekotka w pierwszych sekundach pracy motora niesie za sobą jakieś większe negatywne konsekwencje oprócz tego, że może być tylko gorzej z ZFR? Zastanawia mnie to bo raz zaobserwowałem, że przy rozruchu na zimnym silniku oprócz charakterystycznej klekotki przez 1s zaświeciła się kontrolka oleju :/
Jak myślicie co ma wpływ na tak szybka degradację dość drogiej części eksploatacyjnej silnika? Zły olej, mulenie motora i jazda na 2000 obrotów w celu rzekomej oszczędności czy "ten typ tak ma"?
wojtek509
Postprzez wojtek509 » 11 kwi 2016, o 12:43
Przejechane kolejne 10.000 km i omówione problemy zniknęły :D
Kwestia błędów rozwiązana została dzięki wymianie cewki zapłonowej.
Sprawa klekotu kół ZFR przy starcie autka załatwiła wymiana oleju na GM 5W 30.
Śmigamy dalej :D
wojtek509
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
