Zapala się kontrolka "samochód z kluczem"
Postprzez rob-bud » 24 sty 2014, o 18:38
Mam problem z astrą 1.7 cdti z17dtl 2005r. od kilku dni zapala mi się kontrolka "samochód z kluczykiem" ciężko stwierdzić w których momentach się zapala bo tak na prawdę zapala się i gaśnie tak jak jej się chce, jedyne co zauważyłem nie zapala się na zimnym silniku wiem tylko tyle że należy jechać podłączyć się pod kompa i zczytać błędy, problem tkwi w tym że zrobiłem to dwukrotnie, pierwszy raz pojechałem na diagnoze zaraz po tym jak kontrolka zaświeciła się po raz pierwszy, wtedy mechanik stwierdził że błedów brak, powiedziła "być może się za krótko paliła i komputer nie zapisał błędów". OK jeździłem tak przez 3dni dziennie około 100km kontrolka ciągle się zapalała i gasła, pojechałem więc znów pod komputer, mechanik był zaskoczony bo znowu błedów brak.
Nie wiem czy to może mieć jakiś związek z tym ale jakieś 500km temu miałem regenerowanę turbinę może coś z tym TURBO jest nie tak? nie mam pojęcia...
czy miał ktoś taką sytuację? proszę o pomoc z góry wielkie dzięki
rob-bud
Dołączył(a): 23 sty 2014, o 21:23
Re: Zapala się kontrolka "samochód z kluczem"
Postprzez rostex » 24 sty 2014, o 20:45
Jedź do innego mechanika, a temu powiedz, żeby zainwestował w sprzęt. Możesz też sam odczytać błędy metodą gazu i hamulca.
https://t.me/pump_upp
rostex
Postprzez rob-bud » 24 sty 2014, o 21:02
metode gaz hamulec robiłem pokazuje 050074 z tego co się doczytałem jest to związane z jakimś czujnikiem prędkości
rob-bud
Postprzez maithly » 6 lut 2014, o 06:29
Nie wiem czy probowales, ale pociagnij pstryczek do gory i dopiero postaw oparcie do pozycji pierwotnej. U siebie tez zauwazylem ze czasem kladzie sie od razu a czasem musze pociagnac pstryczek w gore. Trzeba tylko pilnowac pasazerow zeby na sile nie ciagneli..
maithly
Dołączył(a): 6 lut 2014, o 06:24
Postprzez sawcio » 10 lut 2014, o 08:49
Ja bym sprawdził czujnik położenia wału.Miałem podobny problem.
sawcio
Dołączył(a): 9 lut 2014, o 15:14
Postprzez rzepecki81 » 11 kwi 2015, o 18:35
Czy rozwiązał pan ten problem bo mam taką samą usterkę i co było przyczyną?
rzepecki81
Dołączył(a): 27 lip 2012, o 08:45
Postprzez tuszok » 12 kwi 2015, o 22:37
Trzeba odczytać błędy z kompa w pierwszej kolejności.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
