Astra 2.0 Turbo - PROBLEM
Postprzez astraKrK » 4 kwi 2015, o 15:19
Cześć, jestem nowym posiadaczem Astry H 2.0 turbo ( 200KM ) , i od razu błędów kilka i jedna usterka .
Błędy jakie "wypedałowałem" to :
ECN : 013658
ECN : 024304
ECN : 11065A
ECN : 010006
ECN : 000000
Problem mianowicie mam z olejem, bardzo dużo oleju pobiera i nie wiem do końca co się z nim dzieje bo plamy żadnej nie ma pod samochodem, nie dymi , lekko spocona jest turbina ale nie takie ilości gdyż około 1 litr oleju na 300 km . Jakieś porady ?
Z góry dzięki za każdą pomoc. ;)
Sprawdzałem w tym dekoderze błędów ale szczerze nie umiem się w nim połapać do końca .
astraKrK
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 15:08
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Astra 2.0 Turbo - PROBLEM
Postprzez szmic » 4 kwi 2015, o 15:39
spotkałem się już z takimi objawami jak u Ciebie - pęknięty był kolektor, oleju brał mnóstwo, błędy przeważnie z sondy, najlepiej podepnij pod kompa bo dekoder pokazuje czasami nie dokładnie
Ostatnio edytowano 4 kwi 2015, o 15:42 przez szmic, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez astraKrK » 4 kwi 2015, o 15:41
Rozumiem że sąda do wymiany ? Jeszcze zapytam który kolektor ?
Dzięki za szybką odpowiedź ! ;)
astraKrK
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez szmic » 4 kwi 2015, o 15:45
ale szybki jesteś, w przypadku który opisałem pęknięty był kolektor a błędy z sondy, gdzie okazało się że była sprawna, normalne że źle działała
Postprzez tuszok » 4 kwi 2015, o 16:10
Być może się mylę ale ja obstawiam na turbinę.
Postprzez astraKrK » 4 kwi 2015, o 16:21
Co do turbiny mam wrażenie że wogóle nie działa, przesiadłem się z diesla i tam jak sie turbo wlaczalo bylo to czuć .
Wiem ze inny silnik Benzyna i napewno inne działanie ale np. jak odpale silnik i dodam gazu w rurze nie ma cisnienia w sensie wąż sie nie napręża .
Inna sprawa że gruszka od turbiny też wogóle nie drgnie. Byłem u dwóch mechaników i stacji diagnostycznej nikt nie wie skąd takie objawy i tylko wróżenie z kart. Sprawdzałem ciśnienie na cylindrach bo myślałem też że uszczelniacze poszły , równe na wszystkich było 12 . Pytanie też do was czy odpowiednie jest to cisnienie ? jaka jest norma ?
astraKrK
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez szmic » 4 kwi 2015, o 16:46
w tym modelu turbo jest chyba razem z kolektorem
Postprzez tuszok » 4 kwi 2015, o 16:56
Trochę małe to ciśnienie sprężania. Dla silników benzynowych norma to 14-17bar.
Postprzez astraKrK » 4 kwi 2015, o 20:22
Dzięki wszystkim za pomoc, po swiętach zajrze dokładnie na ten kolektor bo właśnie w miejscu turbiny i węża smarującego jest najbardziej spocony silnik.
Co moge wnioskować z ciśnienia równego 12 ? silnik do remontu ? :(
astraKrK
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez sparspar » 4 kwi 2015, o 20:46
Nie bój żaby - jak to mówią :) . Kompresje masz dobrą.
