Kod błędu
Kod błędu
Postprzez zomir1 » 29 sie 2013, o 13:20
Witam Forumowiczów!
W nowej astrze h po sprawdzeniu metodą gaz-hamulec odczytałem błąd ECN 01345E. Wizyta w serwisie niczego nie wyjaśniła, ale błąd skasowano.Po upływie
dwóch miesięcy ponownie pojawił się taki sam błąd. Bardzo proszę o rozszyfrowanie tego błędu.
Z góry dziękuję za odpowiedż.
zomir1
Dołączył(a): 21 lip 2013, o 16:35
Re: Kod błędu
Postprzez serdczeny88 » 30 mar 2015, o 12:49
Witam serdecznie,
u mnie pojawił się ten sam problem. Można wiedzieć jak go rozwiązałeś?
serdczeny88
Dołączył(a): 30 mar 2015, o 12:46
Re: Kod błędu
Postprzez zomir1 » 30 mar 2015, o 14:40
Błąd ten jednoznacznie wskazuje na sondę lambda. Jezdziłem z tym błędem około roku.W serwisie nieśmiało sugerowałem, że powodem tego jest sonda, ale jak może klient dyletant narzucać elektronikowi swoje spostrzeżenia. Po małym nacisku na w/w speca zdecydowali się wymienić tę sondę [to była przednia sonda] i od blisko roku błąd nie pojawia się, a silnik mając prawidłowy skład mieszanki pracuje lepiej i powinien mniej palić. Tak, że proszę się upierać w serwisie jeżeli mają inne zdanie,że jest tylko taka przyczyna.
Pozdrawiam.
zomir1
Re: Kod błędu
Postprzez serdczeny88 » 30 mar 2015, o 14:52
Dzięki wielkie! Jutro właśnie jadę do mechanika.
Mnie trochę w błąd wprowadza to co niektórzy piszą w necie że jest to uszkodzony czujnik położenia pompy wtryskowej. Lecz to w dieslach ludzie pisali przy benzynie nie spotkałem się aby to było.
Zobaczymy co jutro mistrzu powie. A ile taka przyjemność sondy?
Łukasz
serdczeny88
Re: Kod błędu
Postprzez zomir1 » 30 mar 2015, o 16:03
Sondę wymieniono, kiedy samochód był jeszcze na gwarancji. Jeśli chodzi o cenę sondy to w internecie widziałem już od dwustu złotych w górę, roboty to przy wymianie tyle co przy wymianie świecy w dawnych samochodach.
Życzę powodzenia przy wymianie i przyjemnej już bezusterkowej jazdy.
zomir1
Re: Kod błędu
Postprzez kbnn » 29 mar 2017, o 19:19
Dzisiaj sprawdzałem i też pokazał mi się błąd ECN 01345E.
Czy w takim wypadku sondę trzeba wymienić jak najszybciej czy mogę to zrobić przy okazji przeglądu za 3 miesiące?
kbnn
Dołączył(a): 16 lut 2017, o 21:48
