Funkcja "follow me home"
Re: Funkcja "follow me home"
Postprzez szmic » 27 mar 2015, o 20:37
coś nie tak, sprawdzałem taką funkcję na AH i Merivie z 2004r i działa
Postprzez Campino » 28 mar 2015, o 10:53
U mnie działa, ale tylko jeden raz. Jak mrugnę długimi i zamknę drzwi jest ok, ale jak wracam to funkcja już nie działa. Jak zrobić, aby działało cały czas, aż do ponownego, ręcznego włączenia świateł długich.
Pozdro
Campino
Postprzez MISIEK13111981 » 28 mar 2015, o 12:10
Po to chyba jest ten moduł za 200 stówy.
Postprzez mateusz » 28 mar 2015, o 14:48
Campino, jak ma funkcja dzialac ja kwracsz skoro swieci tylko 30 sek (bodajze) i jak sama nazwa wskazuje odprowadz mnie do domu :P a nie swieci to ciagle. no a dzieki modulowi za 200 zl mozesz ustawic ze przy KAZDYM zamykaniu i otwieraniu auta bedzie ci swiecic swiatelko ktore sobie ustawisz :). np mijania+ kierunki, drogowe+ mijania, itp.
powtarzam, astra (moze i nie kazda:P) ma follow me home i nalezy za kazdym razem podczas wychodzenia z samochodu uruchmiac te funkcje.
Postprzez tuszok » 28 mar 2015, o 19:33
mateusz napisał(a):powtarzam, astra (moze i nie kazda:P) ma follow me home i nalezy za kazdym razem podczas wychodzenia z samochodu uruchmiac te funkcje.
No właśnie może nie każda :) a wątek założyłem po to, żeby mieć 100% pewności :D
Na forum jest zarejestrowanych ponad 2700 użytkowników i liczyłem na to, że chociaż z 50 osób zechce sprawdzić i napisać to bym miał jakiś przybliżony obraz. Ale jak widać tylko kilka osób odpowiedziało na wątek a cała reszta potrafi tylko napisać jak ma jakiś problem i potrzebuje pomocy :(
Może też powinienem przestać pomagać :evil:
Postprzez mateusz » 29 mar 2015, o 15:59
Tuszok no jest wiele wersji wyposazenia zaleznych rowniez od modelu produkcji i szczerze powiedziawszy te 1000% pewnosci moglby Ci serwis powiedziec, ktory powinien wiedziec co jest montowane w samochodach. tzn, czy autka z TID'em maja lub nie maja tej opcji lub z REC'em. a moze od tego zalezny jest UEC i jakie wersje obsluguja te funkcje. bo ja szukalem REC'a zeby podmienic na taki co ma alarm i uwierz mi, ilosci REC'ow i UEC'ow jest ok 10 szt. kazdy ma swoj kod. jeden to ma drugi tego nie ma. dla mnie osobiscie to jest glupota produkowac tyle rodzaji skrzynek bezpiecznikowych. 2-3 szt REC'a lub UEC'a by wystarczyly. wtedy jest tez mniej komplikacji przy wymianie lub programowaniu. dlatego ja sadze ze serwis powinien pomoc :P niestety serwis w Opolu jest dosc skapy w udzielaniu info, natomiast Czestochowa Ci powie wszystko :P
