błąd ecn 161450
błąd ecn 161450
Postprzez rzepecki81 » 26 mar 2015, o 19:13
Witam czy ktoś wie jak usnąć usterke ecn 161450 problem z odpaleniem auta .miga auto z kluczykiem przy próbie odpalenia.odpala dopiero po ponownym wsadzeniu kluczyka.prosze o pomoc
rzepecki81
Dołączył(a): 27 lip 2012, o 08:45
Re: błąd ecn 161450
Postprzez kaliope » 26 mar 2015, o 19:46
Problem dobrze znany. Za szybko przekręcasz kluczyk i immo nie nadąża zczytać kod. Oczywiście nie powinno tak być, ale taka już słaba storna AH i ZB. Lekarstwem jest wgranie nowego softu w ASO. Albo po prostu nie przejmowanie się tym.
kaliope
Re: błąd ecn 161450
Postprzez rzepecki81 » 27 mar 2015, o 07:07
A w którym momencie kod jest zczytywany poprostu po włożeniu kluczyka, czy po jego przekręceniu do którejś pozycji?ile kosztuje wgranie tego softu i kto sie tym zajmuje?
rzepecki81
Re: błąd ecn 161450
Postprzez mateusz » 27 mar 2015, o 10:58
kiedy przekrecasz kluczyk? wkladaszi juz odpalasz autko? ja zawsze czekam az kontrolki zgasna i wtedy pale auto.
Re: błąd ecn 161450
Postprzez kaliope » 27 mar 2015, o 11:23
mateusz napisał(a):kiedy przekrecasz kluczyk? wkladaszi juz odpalasz autko? ja zawsze czekam az kontrolki zgasna i wtedy pale auto.
to tak nic nie da, gdyż ten problem się pojawia zanim pojawią się kontrolki. Tzn włączaja się kotrolki i wtym momencie już jest zapłon zablokowany, co widać po migający kluczyku. Także trzeba wmiarę powoli włoyżc kluczyk i powioli przekręcać kluczyk do momenty aż się pojawiają kontrolki. Wiem, że to denerwujące, ale spokojnie można tak jeździć
kaliope
Re: błąd ecn 161450
Postprzez rzepecki81 » 27 mar 2015, o 14:36
Jest tak jak mówi kaliope.irytujaca sprawa.a wiecie jaki jest koszt tego softu?
rzepecki81
Re: błąd ecn 161450
Postprzez szmic » 27 mar 2015, o 14:42
ale zadajecie pytania jakby ciężko było zadzwonić do pobliskiego ASO, każdy serwis ceni sobie inaczej, orientacyjnie około 150zł
Re: błąd ecn 161450
Postprzez zibi03 » 9 cze 2015, o 17:59
Witam wyskoczył mi taki błąd jak w temacie.Wydaje mi się że samochód zaczął szarpać tzn. Dzieje się tak jak jadę na 3,4 lub 5 biegu obroty ok 1800-2000 puszczam gaz i po chwili wciskamy delikatnie, wtedy czuć małe szarpnięcie. Dzieje się tak nie za każdym razem. Teraz pytanie czy ma to jakikolwiek związek z tym błędem. Być może już wcześniej tak szarpał ale nie zwróciłem na to uwagi.Błąd podobno częsty więc może ktoś miał podobną sytuację
zibi03
Dołączył(a): 8 mar 2014, o 11:15
Re: błąd ecn 161450
Postprzez wojtak » 9 cze 2015, o 19:24
To jest błąd związany z immobilaizerem. To o czym mówisz musi być spowodowane czymś innym.
wojtak
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
