Astra H czyjnik zużycia klocka hamulcowego
Postprzez t__d » 22 mar 2015, o 13:36
ASTRA H 1.7 CDTI 2004r.
Mam problem z komunikatem o zużyciu klocka hamulcowego. ("Klocek hamulcowy - sprawdzanie"). Pojawia się co kilka minut a czasami przez kilka dni nie pojawia się. Klocki hamulcowe są w bardzo dobrym stanie więc problem jest z czujnikiem lub wiązką. Zdjąłem przednie koła i trochę się zdziwiłem ponieważ czujnik znajduje się tylko po lewej stronie. Czy po prawej stronie nie powinno także być czujnika ? Czy czujnik występuje tylko po jednej stronie ?
t__d
Re: Astra H czyjnik zużycia klocka hamulcowego
Postprzez mateusz » 22 mar 2015, o 17:20
jak hamujesz to prawym i lewym hamulcem, wiec jednakowo. no i kloce zuzywaja sie jednakowo i dlateog 1 czujnik. tak tylko sadze :P
Postprzez t__d » 22 mar 2015, o 20:06
Brzmi to logicznie i ekonomicznie ale gdyby ktoś to na 100% potwierdził to byłbym szczęśliwy :)
t__d
Postprzez tuszok » 22 mar 2015, o 23:38
Dokładnie jak Mateusz pisze czujnik jest z jednej strony i tak ma być ;)
Postprzez kaliope » 23 mar 2015, o 07:04
a wymieniłeś czujnik podczas wymiany klocków? Nie wiem jak w oplu bo ja nie mam czujnika, ale w większości aut robi się równocześnie
kaliope
Postprzez t__d » 24 mar 2015, o 09:44
Tak wymieniłem ale myślę, że się popsuł. Chciałem kupić tylko nie wiedziałem czy 1 sztukę czy 2.
t__d
Postprzez tuszok » 24 mar 2015, o 14:27
Skoro założyłeś nowy czujnik to może poprostu coś nie łączy.
Postprzez t__d » 25 mar 2015, o 17:50
Czujnik był wymieniony razem z klockami i działał. Dopiero teraz przestał działać. Mam już nowy. Nie wiem jak wyciągnąć ten stary ? Jak on jest przymocowany ?
t__d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
