Czujnik wycieraczek, zmierzchu?
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 11:27
czy po numerze VIN można gdzieś sprawdzić, czy tak owy występuje? Mam takie ładne, półokrągłe coś na podszybiu, w środkowej części obsadzone w kawałku czegoś przypominającego konstrukcją osłonkę od głośnika ale ani wycieraczki same nie startują w tej pierwszej pozycji czasowej bo w takiej powinny być? Ani światła po zmierzchu same się nie zapalają. Teraz, czy dobrze kombinuję, że to co opisałem to jest właśnie do tego, czy niedobrze? Być może należałoby jedynie opcomem gdzieś to po prostu włączyć? Dzięki za wskazówki.
kalatos
Dołączył(a): 17 mar 2015, o 21:36
Re: Czujnik wycieraczek, zmierzchu?
Postprzez kaliope » 19 mar 2015, o 12:38
-w vinie jest info
- tak, takie kółko na szybie to czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu poznamy po pozycji 'auto' na włączniku świateł
kaliope
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 12:42
Odpowiedź na jedno pytanie już mamy, czujnika zmierzchu nie ma bo nie ma auto :) W jaki sposób ustawić wycieraczki, żeby wykorzystywały ten czujnik? Jak je przełączę raz w górę to niestety tylko czasowo działają w równym odstępie czasu, nawet jak świeci piękne słońce :)
kalatos
Postprzez szmic » 19 mar 2015, o 13:01
To co opisałeś w pierwszym poście czyli "wygląda jak głośnik na podszybiu" to czujnik do klimatyzacji tzw. nasłonecznienie, natomiast czujnik zmierzchu i czujnik deszczu nie widziałem jeszcze aby występowały osobno w oplu , więc nie ustawisz wycieraczek tak jak myślisz bo nie ma u Ciebie czujników, tak jak napisał Ci kolega Kaliope, czujniki są na szybie przedniej pod lusterkiem wstecznym i widać je dokładnie z zewnątrz
Ostatnio edytowano 19 mar 2015, o 13:03 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kalatos » 19 mar 2015, o 13:03
Wszystko jasne, dzięki za info.
kalatos
Postprzez kaliope » 19 mar 2015, o 14:15
szmic napisał(a): czujnik zmierzchu i czujnik deszczu nie widziałem jeszcze aby występowały osobno w oplu ,
zgadza się, jakoś dziwnie zawsze idą w parze. Co dziwne, ja mam cosmo, i nie mam ani tego ani tego. Choć do szczęscia mi to niepotrzebne, mniej pierdół do psucia się.
kaliope
Postprzez tuszok » 19 mar 2015, o 15:25
Przydatne są oba czujniki i raczej często się nie psują ;)
Postprzez astra110 » 20 mar 2015, o 20:49
Czy dużo jest zachodu aby zamontowac te czujniki? może chociaż automatyczne światła?
Wir leben Autos
astra110
Postprzez MISIEK13111981 » 21 mar 2015, o 05:39
astra110 napisał(a):Czy dużo jest zachodu aby zamontowac te czujniki? może chociaż automatyczne światła?
Też jestem ciekawy czy nie wystarczyłby sam przełącznik + aktywacja, przecież wiązki elektryczne są chyba takie same?
Postprzez szmic » 21 mar 2015, o 10:02
A co zrobicie z przednią szybą i miejscem na czujnik, pooglądajcie sobie takie szyby jak to wygląda w oryginale, szeroki czarny pas z otworem na czujnik odpowiedniej szerokości aby zakrywał całą osłonę plastikową od wewnątrz pojazdu - chyba że ktoś wykombinuje klejenie czarnej taśmy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości
