Z17DTH - problem po wyczyszczeniu EGR
Postprzez Pawliko » 9 maja 2012, o 14:33
Witam. Dzisiaj w mojej Z17DTH u mechanika czyściliśmy EGRa i te rury, były strasznie zapchane. Wyczyściliśmy na błysk, złożyliśmy wszystko jak trzeba i auto na początku nie chciało się w ogóle wkręcać na obroty. Teraz się trochę rozjeździło ale i tak mam wrażenie że jedzie gorzej niż było. Patrzyłem na kompie jak dmucha turbina przed tym czyszczeniem to było bardzo słabo, zasugerowano mi wtedy czyszczenie EGRa.
Co robić? Co jest nie tak? Powinno być lepiej, a nie gorzej... nie?
Pawliko
Dołączył(a): 29 lut 2012, o 21:36
Re: Z17DTH - problem po wyczyszczeniu EGR
Postprzez rebeka » 17 sie 2012, o 15:35
Witam! Mam pytanie? I jak teraz chodzi Ci auto? Bo chce u siebie w takim samym silniku wyczyscic EGR,bo tak mi wyszło na kompie i mechanik(diagnostyk) stwierdził! Jest juz lepiej?
rebeka
Dołączył(a): 12 sie 2012, o 11:30
Postprzez aiki » 29 sie 2012, o 08:41
tez mam ten silnik. U mnie mechanik czyscil tylko rure która idzie do tego czujnika - o ile dobrze mysle - i autko zyskalo na mocy. Nie czyscilismy jednak calosci ukladu. Jestem równiez ciekaw jak teraz autko sie zachowuje. Czy sie unormowalo czy jest lepiej?
aiki
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 08:30
