astra gtc 1.7 cdti 81 kW
Postprzez dawi19066 » 16 mar 2015, o 07:16
gasnie podczas jazdy co robic najczesciej przy wiezdzie na rondo blokuje kierownice itp nie ma zadnego "kangurka "itp faluja niekiedy obroty najczesciej na zimnym
dawi19066
Dołączył(a): 26 wrz 2014, o 23:44
Re: astra gtc 1.7 cdti 81 kW
Postprzez tuszok » 16 mar 2015, o 07:29
Odczytać błędy na sam początek.
Postprzez dawi19066 » 16 mar 2015, o 08:40
ostatni raz mialem tak z 2 msc temu pojechalem do diagnosty i na kompie nie bylo zadnych bledow
dawi19066
Postprzez szmic » 16 mar 2015, o 10:33
dawi19066 napisał(a):gasnie podczas jazdy co robic najczesciej przy wiezdzie na rondo blokuje kierownice itp nie ma zadnego "kangurka "itp faluja niekiedy obroty najczesciej na zimnym
jak blokuje kierownicę -nie działa wspomaganie, może trzeba sprawdzić alternator, falowanie to zapewne problem SCV
Postprzez dawi19066 » 16 mar 2015, o 12:12
bylem u mechanika mowil ze kobieta w merivie miala taka sama sytuacje wymienil scv i od tej pory podobno spokoj :)
dawi19066
Postprzez szmic » 16 mar 2015, o 13:02
temat o SCV jest na forum viewtopic.php?f=2&t=319, co do blokowania kierownicy to napisz więcej
Postprzez dawi19066 » 16 mar 2015, o 13:19
folawaly obroty uspokajalo sie na jakis czas wyczyscilem egr itp do zgaszenia samochodu doszlo z 5 raz wczoraj 2 krotnie wjezdzajac na rondo zgasl i wtedy zostala zablokowana kierownica aa tak to wspomaganie dziala normalnie dzis mechanik mowil ze zamowi ten zawor i zobaczymy podobny przypadek byl w tej merivie to podobno wszystko po wymianie sie uspokoilo
dawi19066
Postprzez szmic » 16 mar 2015, o 13:35
ok, zawór EGR jak najbardziej może być odpowiedzialny za to że gaśnie i powinny być z tego błędy np. 04XXXX, natomiast jeżeli po wymianie EGR obroty będą dalej falowały a przypuszczam że tak będzie to należy wymienić SCV
Postprzez dawi19066 » 16 mar 2015, o 13:47
egr byl czyszczony i faluja dalej lecz juz mniej a pisze o wymianie SCV czy ten zawor nie ma nic wspolnego z tym gasnieciem ?
dawi19066
Postprzez szmic » 16 mar 2015, o 14:00
ma i to sporo , zależy w jakim jest stanie czyli jak mocno falują obroty na biegu jałowym, czasami jest tak że auto aż przygasa
