błędy p0136 i p0171
błędy p0136 i p0171
Postprzez sebastiano19 » 15 mar 2015, o 11:45
Panowie zaświecił mi się check od spalin po spedałowaniu wychodzi dwa błędy p0136 i p0171
auto jeździ, pali i przyspiesza normalnie obroty nie falują wszystko jak przed chceckiem..
co jest przyczyną tych błędów jestem nowy pomocy
sebastiano19
Dołączył(a): 1 mar 2015, o 17:41
Re: błędy p0136 i p0171
Postprzez tuszok » 15 mar 2015, o 15:20
Oba błędy dotyczą sondy lambda. Możliwe, że to był chwilowy błąd i jest nie aktywny tylko wisi w pamięci. Auto więcej nie pali? Jest LPG?
Postprzez sebastiano19 » 15 mar 2015, o 16:50
Dzięki za odpowiedź! ;)
nie ma lpg a jak pali pojęcia nie mam gdyż jest to drugie auto w rodzinie i szczerze to zalewam go, żeby się w weekend powozić a tak to żona wozi dziecko na plac zabaw generalnie mało jeżdżone.
Co do spalania to mam wrażenie, że ogólnie pali nie mało jak na 1.6 od kąd je kupiłem. Poprzedni właściciel przed sprzedażą wiem, że był w serwisie i miał kasowany błąd "zbyt uboga mieszanka paliwa" i że był czyszczony EGR. Tyle wiem. Byłem teraz się przejechać czek się pali ale auto śmiga jak przed zaświeceniem się czeka, zbiera się i w ogóle OK
sebastiano19
Postprzez sebastiano19 » 15 mar 2015, o 20:21
Opis błędów:
0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki
0171 Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń
( jak wyskoczył błąd samochód był załadowany 4 kołąmi zimowymi i pierwszy raz na 17 letnich i trochę go przytrzymałem na obrotach )
sebastiano19
Postprzez tuszok » 16 mar 2015, o 07:00
Przydało by się wykasować błędy i zobaczyć czy się sytuacja powtórzy. Jeśli tak to trzeba będzie szukać przyczyny.
Postprzez sebastiano19 » 17 mar 2015, o 18:20
błędy wykasowane przez mechanika stwierdził, że oba są spowodowane złym paliwem..szkoda ze z orlenu...no ale.. na razie spokój mam nadzieję, że się szybko nie pokażą
pozdrawiam
sebastiano19
Postprzez kaliope » 17 mar 2015, o 21:04
ja we Fabii miałem 'ubogą mieszanke' jak przepustnica sie przycinała. Po przeczyszczeniu bład nie wracał
kaliope
Postprzez sebastiano19 » 17 mar 2015, o 22:24
Tu niby definitywnie stwierdził paliwo złe. Ale fakt jest taki ze poprzedni właściciel już raz ten błąd usuwał i czyścić zawór egr. Dlatego coś podświadomie czuje ze niedługo wyskoczy znowu a wtedy trzeba będzie szukać przyczyn..sonda hm się zobaczy
sebastiano19
Postprzez tuszok » 18 mar 2015, o 16:41
Nie koniecznie sonda do wymiany bo może być inna przyczyna tych błędów. Przydałoby się podpiąć pod kompa, żeby sprawdzić napięcie sondy i wtedy będzie wiadomo.
Postprzez sebastiano19 » 19 mar 2015, o 18:02
Pojezdze zobaczę jak się coś pojawi zdiagnozujemy sondę najpierw przez kompa jak mowisz
sebastiano19
