Mokre wtryskiwacze jak to naprawic?? ZDJĘCIA
Postprzez astraiii » 11 mar 2015, o 17:32
Witam kolegów, jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumialosc.
Mam problem (nie wiem dokładnie od kiedy ten stan się utrzymuje), 2 tygodnie temu zauwazylem ze moje wtryskiwacze w asterce sa mokre i brudne. Nie wiem co to powoduje. Mam nadzieje ze to nic poważnego a zarazem kosztownego. Ponizej linki do zdjęć jak to wygląda. Proszę o porady co to jest, skad się bierze i jak temu zaradzić.
http://kowalstwomak.com/001.jpg
http://kowalstwomak.com/002.jpg
http://kowalstwomak.com/003.jpg
http://kowalstwomak.com/004.jpg
http://kowalstwomak.com/005.jpg
http://kowalstwomak.com/006.jpg
astraiii
Dołączył(a): 11 mar 2015, o 17:24
Re: Mokre wtryskiwacze jak to naprawic?? ZDJĘCIA
Postprzez tuszok » 11 mar 2015, o 18:23
Górne oringi wtryskiwaczy do wymiany.
Postprzez astraiii » 11 mar 2015, o 18:26
górne oringi czyli co dokładnie? jaka to część? duzy problem z wymiana takiego czegos?
astraiii
Postprzez tuszok » 11 mar 2015, o 18:40
Oring to rodzaj uszczelniacza i na każdym takim wtrysku jest conajmniej jeden. Nie mam pewności ale wydaje mi się , że u Ciebie są dwa i napewno są do wymiany. Aby to zrobić trzeba wykrecić wtryskiwacze. Pod nimi jest miedziana podkładka którą też należy wymienić. Jest jeszcze możliwość, że leci z wężyków ale to mało prawdopodobne.
Postprzez astraiii » 12 mar 2015, o 08:50
a nie wystarczy wymienic tych 4 czarnych uszczelniaczy na pokrywie? Ich wymiana czytalem ze nie wymaga wykrecania wtryskow, wykreca sie je montuje nowe, czy to nie pomoze?
astraiii
Postprzez tuszok » 12 mar 2015, o 09:39
Ok Czyli w Twoim przypadku jest na dole oring a u góry uszczelniacz czyli powinna pomóc wymiana samych górnych uszczelnień.
Postprzez szupersznikersz » 7 lut 2017, o 13:44
I jak uszczelniał ktoś takie wtryskiwacze u mnie sprawa wygląda bardzo podobnie. Można jeździć z taką nieszczelnością mogą pojawić się z tym jakieś problemy?
szupersznikersz
Dołączył(a): 29 kwi 2016, o 09:45
Postprzez hipolesko » 10 lut 2017, o 12:09
podpinam się pod pytanie ;)
hipolesko
Dołączył(a): 21 lut 2016, o 10:13
Postprzez BogusMayster » 13 lut 2017, o 08:51
Z wymianą uszczelnień we wtryskiwaczach jest trochę kłopotów. Trzeba je po pierwsze wymontować z silnika. Po drugie trzeba je rozebrać. W korpusie w górnej części pod mocowaniem dopływu paliwa jest taka duża nakrętka. Na pewno ją zauważysz - tam jest uszczelniacz, oring albo i jedno i drugie, ale nie rozbieraj tego sam. To jest na tyle precyzyjne urządzenie że jak raz sobie rozregulujesz to dopiero w porządnym ASO Ci to poskładają. Lepiej od razu się zgłosić do kogoś kto Ci to dobrze zrobi. Jak nie wiesz gdzie to napisz, podeślę Ci kontakt. Powodzenia
BogusMayster
Dołączył(a): 13 lut 2017, o 08:43
Postprzez szupersznikersz » 13 lut 2017, o 09:39
jakie są skutki jazdy na mokrych wtryskach? jak narazie nie widzę jakiś objawów.
szupersznikersz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 19 gości
