Zawór EGR
Zawór EGR
Postprzez lukasz0314 » 8 mar 2015, o 13:25
Witam, podobno w moim silniku jest zawór EGR i słyszałem też że ten zawór przytwarza sporo problemów. Czy miał ktoś problemy z tym zaworem, jakie są objawy? Czy ktoś tan zawór u siebie usuwał?
lukasz0314
Dołączył(a): 4 gru 2014, o 20:57
Re: Zawór EGR
Postprzez tuszok » 8 mar 2015, o 16:34
Tak w tym silniku jest EGR i rzeczywiście przysparza problemy jak w każdym innym w którym występuje ale to nie jest powód zeby go usuwać. Co się dzieje, że chcesz tak zrobić? Zła praca silnika? Komputer wywala będy z nim związane?
Re: Zawór EGR
Postprzez lukasz0314 » 8 mar 2015, o 18:20
Póki co na szczęście nic się nie dzieje, ale też nie chce żeby się działo w przyszłości, a czytałem dużo w necie że ludzie usuwają te zawory "profilaktycznie" dlatego pytam. Przy jakim przebiegu mniej więcej te zawory zaczynają stwarzać problemy? Ja mam u siebie 106 tysięcy i jeżdżę sporo po trasach.
lukasz0314
Re: Zawór EGR
Postprzez tuszok » 8 mar 2015, o 18:50
Nie ma na to reguły ile wytrzyma. Ja na Twoim miejscu jeździł bym dopóki nic się nie będzie działo.
Re: Zawór EGR
Postprzez _mefius_ » 22 mar 2015, o 09:05
W poprzednim moim aucie aucie (Corsa C) też występował powszechny problem z EGR. U mnie przez 4 lata nic się nie działo, więc to nie ma reguły, że akurat musi Ci się zapchać, bo masz konkretnie ten silnik.
Zawór można zaślepić i wtedy spaliny nie idą z powrotem do silnika. Auto też będzie miało nieznacznie większą moc. Problemem po zaślepieniu może być przejście badań technicznych na emisję spalin. Jak trafi się służbista to raczej nie przepuści.
_mefius_
Dołączył(a): 3 mar 2015, o 07:21
