Przycisk SPORT
Przycisk SPORT
Postprzez 86piotrex » 26 lut 2015, o 21:03
witam co daj wcisniecie przycisku sport??
Piotrex
86piotrex
Dołączył(a): 22 lut 2015, o 20:16
Re: Przycisk SPORT
Postprzez kaliope » 26 lut 2015, o 21:34
auto żwawiej reaguje na wciśnięcie gazu, ponoć jeszcze usztywnia się układ kierowniczy, ale to chyba bajka
kaliope
Re: Przycisk SPORT
Postprzez drahe » 27 lut 2015, o 10:57
Nie bajka tylko tak jest :D W Astrze h montowano dwie różne pompy wspomagania TRW i ZF. Jak jest ta druga to włączenie przycisku sport utwardza wspomaganie.
Wciśniecie sporta usztywnia też zawieszenie jak w aucie jest system IDS+.
Dłuższe przytrzymanie przycisku wyłącza ESP i kontrole trakcji i to jest najfajniejsza funkcja przycisku jak dla mnie :D
Re: Przycisk SPORT
Postprzez mateusz » 27 lut 2015, o 16:18
ja mam wrazenie ze po przycisnieciu sportu czulszy jest skret tzn wlasnie pompa wspomagania lepiej dziala. takie mam wrazenie. po chipie lepiej sie zbiera;) oczywiscie reakcja na gaz tez jest szybka:) i jeszcze cos. jak ciagle trzymam, np 2 tys obrotow i wcisne sport (bez dodania gazu) to zwiekszaja sie same obroty ;). nie mam IDS'a. jedni mowia ze dobrze inni ze zle. kolega ma i mowi ze wejscie w zakrety to bajka :). i nadal meczy mnie jedno pyt, czy wcisniecie sportu podaje wieksza dawke paliwa ze auto lepiej sie zbiera? no i te zwiekszenie obrotow przy tym samym polozeniu pedalu gazu. Irek czy wiesz moze jak to dokladnie dziala? pytalem sie w oplu to sa ciemni jak tabaka :P
Re: Przycisk SPORT
Postprzez kaliope » 27 lut 2015, o 20:25
mateusz, jak masz sporta a chcesz robić chipa, to możesz znaleźć firmę, która to zrobi ci pod ten guzik. Czyli normalnie masz serię, coś tam lekko podniesioną a jak wciśniesz to power. Kolega tak ma w z19dt ZB, tzn 134KM i 305Nm normalnie, a na sporcie 158KM/358Nm
kaliope
Re: Przycisk SPORT
Postprzez drQuality » 5 kwi 2015, o 07:52
ja również odczuwam zdecydowanego KOPA po wciśnięciu trybu SPORT, gtc lepiej się zbiera, jest czulsze na wszelkie moje ruchy
drQuality
