Odcięcie rozrusznika jako zabezpieczenie antykradzieżowe
Postprzez Impala » 21 sty 2015, o 23:07
Mam takie pytanie do osób znających się na elektryce.
Otóż chciałem zrobić sobie odcięcie pompy paliwa jako zabezpieczenie antykradzieżowe. Prosty układ - zwykły wyłącznik wpięty za bezpiecznikiem od pompy paliwa.
Chciałbym jednak zmienić koncepcję - ponieważ pompa działa ciągle cały układ ( wyłącznik i przewody ) byłby obciążony. Pomyślałem więc, żeby zrobić odcięcie rozrusznika. I tu moje pytanie:
Czy wyłącznik 10 amper zda egzamin przy odcięciu rozrusznika który jest obciążony bezpiecznikiem 25 amper?
Wydaje mi się, że taki wyłącznik nie zdąży się przegrzać przy sekundzie, w której działa rozrusznik.
Proszę o opinie.
Impala
Dołączył(a): 18 sty 2015, o 21:10
Re: Odcięcie rozrusznika jako zabezpieczenie antykradzieżowe
Postprzez radint » 25 sty 2015, o 14:12
Jak chcesz spalić auto to spoko:) osobiście mam takie coś zrobione ale odcinam nie cały rozrusznik, bo to za duży prąd przy rozruchu, a tylko napęd od bendixa i tak auto nie odpala a całość oparta jest na przekaźniku najbezpieczniejsza możliwość. Uruchamiana całość przez kontaktron. Jeśli masz smykałkę zrobisz to sam. Nie będę się za bardzo rozpisywał co gdzie jak dokładnie w końcu to tajemnica ;) kontaktron umieszczasz dowolnie gdzie chcesz;) jeszcze nie znalazłem osoby która potrafiłaby uruchomić moje auto.
Postprzez Impala » 25 sty 2015, o 18:45
Hmm.. Oczywiście, że auta wolę nie palić.
Powiedz mi, czy taki wyłącznik ( dokładnie ten ) wytrzyma jeśli podepnę go bez przekaźnika za bezpiecznikiem 15A pompy.
Czy te dane mówią o tym, że przy napięciu 12V wytrzyma on obciążenie 20A?
Czy to znaczy, że będzie dobry?
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... bowe/19414
Dziękuję za pomoc.
Impala
Postprzez radint » 26 sty 2015, o 20:27
Według specyfikacji ze strony powinien wytrzymać tak jak piszesz 20A przy napięciu 12V. Także wychodzi na to, że możesz go zakładać. Choć mimo wszystko nie wiem czy nie lepiej z przekaźnikiem, przynajmniej można go wysterowywać malutkim prądem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
