Czujnik MAP SENSOR
Re: Czujnik MAP SENSOR
Postprzez janusz04065 » 11 sty 2015, o 23:05
Albo 4 miesięcy 100 tysięcy
janusz04065
Postprzez sparspar » 11 sty 2015, o 23:32
Witam w 2015
Janusz może będę mógł pomóc tylko po przeczytaniu wątku nie wiem o czym on jest. Jaki masz problem w samochodzie?
Postprzez janusz04065 » 12 sty 2015, o 11:35
Cześć . Mam problem z rozruchem jak jest zimny motor auto stoi w garażu , jak było na dworze minus 10 w garażu +2 to odpalił ale po 3-4 razie i tak wyglądało jak by wchodził w awaryjny szarpie.Jak odpali to potem już pali bez problemu jak zgaszę '
janusz04065
Postprzez sparspar » 13 sty 2015, o 15:47
Jak nie ma błędów to wymieniłbym filtr paliwa
Postprzez janusz04065 » 13 sty 2015, o 16:00
Na wymienionym filtrze wyjezdziłem dopiero bak ropy.
janusz04065
Postprzez sparspar » 13 sty 2015, o 16:22
A czy filtr po wymianie jest szczelny, tego nie wiem.To częsty przypadek z problemem odpalania. A przed wymianą było to samo?, czy są widoczne różnice?
Postprzez janusz04065 » 13 sty 2015, o 20:00
Filtr dokręcałem w serwisie wymiany oleju bo po samodzielnej wymianie ciekło mi spod dekla ,wyjęli go całkiem oring założyli na żelu jest sucho w koło niego. Co by tam mogło jeszcze być? .Gorsze palenie pojawiło się jak temperatura spadała ,teraz pali w miarę minimum dobrze ale jak pisałem wyżej w poście założyłem kontrolę grzania widzę jak długo grzać świece i to przyniosło efekt . Zobaczę jak temp . spadnie na -10 jakie będą efekty narazie nic więcej nie szukam .Może trzeba sprawdzić wtryski -jaki tego zabiegu jest koszt ?
janusz04065
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 38 gości
