Astra 1.6 twinport 2004r problemy
Postprzez Krakus29 » 23 paź 2014, o 18:37
witam
jestem właścicielem Astry 1,6 w benzynie, silnik 105KM z 2004 roku. Auto sprowadziłem osobiście z Niemiec. Auto przyjechało na kołach ponad 1000 km. Po dojeżdżaniu na miejsce, auto zaczęło dziwnie pracować: zaświecił się check- enigine, auto zaczęło pracować jakby na 3 garach, dolałem 2l oleju po tej trasie. Mój mechanik stwierdził, że to cewka. Po wymianie problemy nie ustąpiły. Kolejnym razem wyczyścił zawór egr i prawdopodobnie przepustnicę- bez rezultatu. Następnie stwierdził uszkodzony komputer gdyż prawdopodobnie doszło do zalania go przez nieszczelny układ spryskiwaczy lub zepsuł się od drgań silnika. Wymienił komputer i bez zmian. Problemy te pojawiły się ostatnio, po przejechaniu zaledwie ok 20 km i przy deszczowej pogodzie. Po włączeniu silnika i przejechaniu kilku km jest ok, problem mija ale pojawia się znowu po niewielkim dystansie. Jestem zdesperowany, nie mam pojęcia co się może dziać i gdzie szukać pomocy. Jestem z Krakowa. Będę wdzięczny za pomoc.
Krakus29
Dołączył(a): 23 paź 2014, o 18:05
Re: Astra 1.6 twinport 2004r problemy
Postprzez elektron1234 » 24 paź 2014, o 07:25
Jakie wogole sa bledy silnika ???????
Nic nie napisales
Na spokojnie trzeba to posprawdzac a nie chaotycznie moze cewka moze komuter .
Pol osprzetu niedlugo wymienisz
Ktory cylinder nie pracuje,pozniej swieca ,wtrysk na tym cylindrze.Sterowanie wtryskiem z komputera
Mechanik powinien to sprawdzic
Powodzenia
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez Krakus29 » 24 paź 2014, o 09:26
Kolego te wszystkie wymiany dokonał mój mechanik, cewkę wymieniłem sytuacja nie poprawiła się, mechanik stwierdził, iż mój komputer jest niesprawny więc zakupił używany i jak napisałem wcześniej po przejechaniu około 20 km przy deszczowej pogodzie auto nie jest sprawne.Nie wiem jakie są błędy bo sam go nie naprawiam, jedynie mój mechanik
pozdrawiam
Krakus29
Postprzez Krakus29 » 24 paź 2014, o 09:28
niezwłocznie po zakupie wymieniłem wszystkie świece
Moderator:
.... błędy, błędy , błędy? .Ile można o nie prosić. Jak nie sprecyzujesz swojego problemu to watek poleci do kosza
A tak poza tym 2l oleju na 1000km -to ciekawe i to migiem zmień mechanika
Pozdrawiam sparspar
Krakus29
Postprzez MISIEK13111981 » 24 paź 2014, o 11:45
No to nie potrzebnie wymieniony komputer, cewka. Sprawdź błędy metodą gaz hamulec, jeżeli nic nie wyskoczy jedź na kompa. Następny mechanik który metodą "wymień pół samochodu" próbuje naprawić usterkę.
Postprzez miranda » 24 paź 2014, o 16:37
Krakus29 napisał(a):Nie wiem jakie są błędy bo sam go nie naprawiam
Zrób tak jak ci radzi MISIEK13111981:
http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up
miranda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 12 gości
