1.9cdti odpala,nierowna praca,gasnie
Postprzez handy » 30 paź 2013, o 18:42
Mam problem z moja astra 1.9 cdti 2008r. Po nocy normalnie jak dziennie odpala , zadnych dziwnych dzwiekow czy podjrzen , o 14 po pracy probuje odpalic auto odpala obroty zaczely wariowac auto nie reaguje na gaz I gasnie. W marcu bywieniany byl filtr paliwa I usuwany dpf . Po godzinie przerwy auto kreci kreci I nie odpala za 2 razem odpalil I podobnie nierowna praca I gasnie. Sprawdzalem tez 2 kluczkiem czy czasem nie ma czego z immboilizatorem. PROSZE O POMOC mial ktos taki przypadek ?
handy
Dołączył(a): 13 sty 2013, o 20:49
Re: 1.9cdti odpala,nierowna praca,gasnie
Postprzez b.szczypior » 3 maja 2014, o 11:29
miałem podobne objawy z tym że jak odpalił to nie miał mocy.
wymieniłem zawór egr i wszystko ok.
b.szczypior
Dołączył(a): 3 maja 2014, o 08:42
Postprzez mateusz » 3 maja 2014, o 17:41
sprawdz bledy metoda gaz-hamulec oraz sprawdz na kompie bo metoda nozna wszystkich bledow nie pokazuje. jesli to moze byc EGR to na OP-COMie mozna sprawdzic prace podzespolow.
