Skrzypienie w przednim kole
Postprzez ryszards » 2 sty 2014, o 22:43
Witam!
Mam następujący problem. Jak wjadę w głęboką dziurę albo najadę na "garba" to skrzypi jak stara szafa. Na przeglądzie jak sprawdzali amortyzatory wibracjami to nie było tego dźwięku i wykresy były ok. Koleś mi powiedział "to sprężyna, nie ma się czym martwić". Ale co z tą sprężyną? Na pewno nie jest pęknięta. Nic nie stuka. Podobno na końcówce jest jakaś guma, która mogła się uszkodzić i sprężyna trze o jakąś obudowę... Czy to prawda? Jak się tego pozbyć, bo mi to przeszkadza...
ryszards
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 22:27
Re: Skrzypienie w przednim kole
Postprzez siudym911 » 11 sty 2014, o 00:09
Jest guma na dole sprężyny i lubi się wyczepiać i rwać także najlepiej zdjąć sprężyne i założyć nową gumę
siudym911
Dołączył(a): 25 sty 2013, o 08:09
Postprzez ryszards » 23 sty 2014, o 21:53
Ok, sprawdzę jak mrozy puszczą. Czy zaleca się wymianę przy obu kołach na osi?
ryszards
Postprzez ryszards » 22 mar 2014, o 23:04
Czy po wymianie takiej gumy trzeba zrobić zbieżność na nowo?
ryszards
Postprzez tuszok » 23 mar 2014, o 23:01
Jesli uszkodzona jest po jednej stronie tylko to wystarczy jedna wymienić chyba że obie są nie ciekawe to wtedy obie. Co do zbieżności to nie trzeba.
