Astra 2.0T Z20lel dymi a nie bierze oleju
Postprzez Daw2300 » 29 sie 2020, o 13:36
Dzień dobry, od jakiegoś czasu mam kłopot z Astrą H 2.0 Turbo 170km z20lel
Samochód kupiłem w listopadzie, dosyć szybko zauważyłem, że ,,lubi" olej jak to większość tych samochodów więc jakoś bardzo się nie przejąłem. Zamontowałem instalację LPG i jeździłem bez jakichś większych problemów nie licząc przerywania na gazie. (Okazało się, że przyczyną jest pierwsza sonda lambda, więc gazownik zmienił dawki ręcznie i problem ustał, a że nie jeżdzę na paliwie to postanowiłem jak narazie nie wymieniać sondy). Niestety od około 3 miesięcy astra niemiłosiernie dymi na biało np na postoju bądź po zjeździe z górki hamując silnikiem, oczywiste objawy zużytych pierścieni. Postanowiłem zastosować ceramizer który faktycznie obniżył znacznie pobór oleju. Dawniej dolewałem 0,5l nawet na 300-400 km. Obecnie na 1700 km dolałem 0,5l więc jest znaczna poprawa. Jednakże wcześniej biorąc tak ogromne ilości oleju nie dymił, a teraz nie biorąc praktycznie oleju ( W porównaniu do tamtego okresu) dymi. Czy możliwe jest, aby było to spowodowane sondą lambda? Jedyne błędy jakie wyskakują zarówno u mechanika jak i z metody : Hamulec, gaz zapłon wskazują na sondę.
Ciekawi mnie czy spotkał się ktoś z takim problemem, że gdy samochód brał olej to nie dymił, a później prawie nie biorąc dymi. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi
Daw2300
Dołączył(a): 29 sie 2020, o 13:29
Silnik: 2.0T Z20LEL
Re: Astra 2.0T Z20lel dymi a nie bierze oleju
Postprzez stan85 » 30 sie 2020, o 08:19
Jaki dokładnie ceramizer użyłeś ? bo też mam pobór oleju na poziomie 1l/1000km...
stan85
Dołączył(a): 30 sie 2020, o 08:17
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez Daw2300 » 30 sie 2020, o 14:42
Z tego co pamiętam to był ten ceramizer: https://ceramizer.pl/ceramizer-cs
Daw2300
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez stan85 » 31 sie 2020, o 09:41
Daw2300 napisał(a):Z tego co pamiętam to był ten ceramizer: https://ceramizer.pl/ceramizer-cs
Dzięki, ja też mam takie dymienie jak lece na biegu z górki bez naciskania gazu a jak zjade i dodam gaz to też mam chmure siwego dymu... Jak coś będziesz wiedział co jest przyczyną daj znać.
stan85
Silnik: 2.0T Z20LER
