Informacje na BC
Informacje na BC
Postprzez Jerry168 » 6 sie 2020, o 09:36
Chciałem zapytać o to, czy żeby na komputerze pokładowym były pokazywane informacje o m.in. przepalonej żarówce, niskim poziomie płynów eksploatacyjnych itp. Czy trzeba mieć jakieś konkretne czujniki zamontowane w samochodzie, czy można to aktywować OP-COMEM. W OP-COMIE włączyłem kiedyś opcję: "Usterka kontrolki" - jedyne co pokazało to "Niski poziom płynu do spryskiwaczy" - po dolaniu ten komunikat nie zniknął, tylko nadal się pokazywał bez przerwy.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Samochód: Opel Astra H GTC 2006 r.
Jerry168
Dołączył(a): 22 mar 2020, o 13:12
Re: Informacje na BC
Postprzez topiq » 6 sie 2020, o 11:01
Czujnik poziomu spryskiwaczy musi być obecny. Do żarówek nic nie trzeba. Musisz naocznie zobaczyć czy do zbiorniczka pod zderzakiem idzie wiązka inna niż do silniczka pompki. Podobnie ze zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego, musi być zamontowany czujnik. Jeżeli miałeś ciągły błąd niskiego poziomu spryskiwaczy, to pewnie dlatego że czujnik nie podłączony a wiązka czasem wisi obok albo schowana w peszlu na lewej podłużnicy pod skrzynką bezpieczników. Tak jak idą wiązki ze skrzynki do przeciwmgielnych. Chyba taka z dwoma pinami. A do zbiornika wyrównawczego to nie wiem czy nie akumulator zasłania. Na YT jest pełno poradników co jak zdemontować.
