Brak ładowania po obciążeniu.
Postprzez t__d » 29 sty 2020, o 16:24
Mam problem z Astrą H 1.7CDTI 2004r. Astra zawsze stała w garażu i nie sprawiała problemów. Niestety po zakupie nowego auto ustąpiła mu miejsca i stoi przed blokiem. Od tego czasu zaczęły się problemy z ładowaniem. Samochód po odpaleniu nie ładuje akumulatora (akumulator jest sprawny). Wystarczy zwiększyć obroty i ładowanie zaskakuje (około 13,6 - 14V). Zmniejszenie obrotów nic nie zmienia, wszystko działa poprawnie. Ale wystarczy mocniej obciążyć układ np. włączająć ogrzewanie lub skręcając koła (wspomaganie elektryczne) i przestaje ładować. Wystarczy na chwilę podkręcić obroty i znowy wszystko wraca do normy. Gdzie szukać przyczyny ?
t__d
Re: Brak ładowania po obciążeniu.
Postprzez topiq » 29 sty 2020, o 22:50
W samym alternatorze a konkretnie regulatorze. Widocznie mu wilgoć zaszkodziła. Może też styki zaśniedziały, trzeba sprawdzić wszystkie połączenia na klemach i od alternatora. Ładowanie mierz multimetrem a nie w ukrytym menu BC. Lubi przekłamywać. Sprawdź pod obciążeniem, czy klemy się nie grzeją gwałtownie. Akumulator jakie ma napięcie?
Postprzez t__d » 30 sty 2020, o 11:59
Dziękuję za odpowiedź. Akumulator ma około 12,4V. BC podaje podobnie do multimetru tylko z opóźnieniem. Styki jak mogłem tak wyczyściłem. Podłączyłem też inny akumulator, ale dalej nie ma efektu. Dodatkowo podczas zmiany akumulatora czasem dzieje się dziwna rzecz. Samochód nie pozwala otworzyć tylnej klapy i nie reaguje na otwarcie drzwi (zapalenie lampki itp). OPCOM pokazuje "wymień komputer". Wystarczy odłączyć zasilanie na 2 - 3 minuty i problem ustępuje a opcom nie pokazuje błędu.
t__d
Postprzez Patrykus » 30 sty 2020, o 13:35
Nie ma w tym nic dziwnego, nie masz wymaganego napięcia i tak się dzieje, alternator do naprawy
Postprzez t__d » 30 sty 2020, o 15:43
Patrykus napisał(a):Nie ma w tym nic dziwnego, nie masz wymaganego napięcia i tak się dzieje, alternator do naprawy
Alternator był naprawiany 2 razy w ciągu 2 lat. Ale wtedy cały czas słabo ładował. Pytanie czy tak nieudolnie go naprawiono czy coś innego wpływa na to, że się psuje.
t__d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
