czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Re: czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Postprzez topiq » 20 gru 2019, o 07:30
A to było sobie kabelek dołożyć wg schematu jak już rozprute miałeś. Chyba polifty te ostatnie to jakoś zubażali względem tych wczesnych wersji. Co prawda moja też szału w wyposażeniu nie robi i automaty w kombi miały często o wiele lepsze wyposażenie, ale ciepły garaż, trochę czasu i kasy, wiązki do uzupełnienia i można doposażać. A najlepiej jakiegoś "bogatego" anglika na dawcę po dzwonie. Tyle, że tam wiele rzeczy na odwrót ;)
Postprzez soltys_viara » 21 gru 2019, o 22:44
Tylko że u mnie pod ten pin jest już podłączony przewód. Tak jak pisałem wcześniej brązowo-szary który według schematu idzie do przełącznika świateł hamowania. Jeśli dobrze rozumiem to jest ten czujnik przy pedale hamulca. Żeby się upewnić czy tak jest musiałbym ściągnąć jeszcze raz UECa i wydzwonić miernikiem.
Może jest też tak jak pisałeś, że tu potrzebny jest REC, jak ktoś go ma to pod ten pin jest podłączony czujnik poziomu płyny a jak nie ma RECa to czujnik świateł.
