1.7 CDTI Ciężko odpala na zimnym silniku.
Postprzez skibo » 16 gru 2019, o 22:53
mam problem przy odpalaniu jak silnik jest zimny. Auto kręci gazu dodaje i odpala po chwili i idzie biały dym z rury wydechowej. Jak jest ciepły odpala bez problemy.
Czasami przed odpaleniem auta nie gaśnie mi się Kontrolka 'autko z kluczykiem'. Świece sprawdzone, akumulator dobry. Proszę o pomoc byłem warsztacie i nie wiedzą co się dzieje.
skibo
Dołączył(a): 16 gru 2019, o 21:32
Re: 1.7 CDTI Ciężko odpala na zimnym silniku.
Postprzez Patrykus » 17 gru 2019, o 08:02
podaj numery błędów, moc silnika
Postprzez skibo » 17 gru 2019, o 14:50
błędów żadnych nie ma jak podpinam. 74 kw 2004 rocznik 1.7 cdti astra
skibo
Postprzez Patrykus » 17 gru 2019, o 15:30
jeżeli nie gaśnie kontrolka auto z kluczykiem to błędy muszą być, przy sporadycznej sytuacji błędu powinien być jako nieaktywny, czym to sprawdzasz
Postprzez skibo » 17 gru 2019, o 17:08
Byłem u mechanika i sprawdzał na kompie. Podjadę jeszcze raz i sprawdzę. To występuje nie tak często. A co możesz mi doradzić co to tego odpalania jak jest zimny silnik, kręci i po chwili odpala?
skibo
Postprzez Patrykus » 17 gru 2019, o 19:10
przyczyn może być wiele, podłącz pod dedykowany sprzęt do opla np. opcom, tech
