programowanie klucza OP-COM
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 10:49
Mam taki problem, kupiłem czysty klucz do astry H, postępując zgodnie z instrukcją tj. https://docplayer.pl/21130269-Op-com-procedury-mozliwosci-sposoby-wykorzystania-poradnik-powstal-przy-wykorzystaniu-materialow-z-forum-www-zafiraklub.html po wszystkim kluczykiem odpalam samochód jednak nie dział pilot do centralnego. Jakieś sugestie?
ara00
Dołączył(a): 22 paź 2019, o 10:40
Re: programowanie klucza OP-COM
Postprzez Patrykus » 22 paź 2019, o 11:06
spróbuj włożyć klucz do stacyjki w pozycji świecenia kontrolek przyciśnij przycisk zamykania na pilocie i przytrzymaj dłużej, może zaskoczy
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 11:09
Próbowałem tego, próbowałem też otworzyć drzwi kluczykiem i odpalić potem auto zgodnie instrukcją producenta i też nic.
ara00
Postprzez Patrykus » 22 paź 2019, o 11:18
klucz programowałeś na wolnym slocie
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 11:22
Zrobilem najpierw wykasuj klucze, a potem dodałem oryginalny i nowy. Oryginał działa a nowy niestety nie. Kupiłem tez drugą płytkę bo myślałem, że ta jest uszkodzona i też ten sam efekt.
ara00
Postprzez Patrykus » 22 paź 2019, o 12:28
z tego co pamiętam dodawaliśmy klucz na wolnym slocie jako 3, bez kasowania poprzednich i wszystko działało, może tu jest błąd bo teraz pewnie masz go jako 2, a max jest 4
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 12:37
W astrze h, chyba nie było możliwości wyboru slotu.
ara00
Postprzez Patrykus » 22 paź 2019, o 12:38
bo dodaje automatycznie jako następny
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 12:52
Zobaczę jeszcze raz w programie ale chyba nie bedę mógł wybrać slotu.
ara00
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 13:27
Choć moim zdaniem nic to nie zmieni na który slot przypisze nowy kluczyk jak i tak już były wylosowane, a oryginał dodawałam jako drugi i działa.
ara00
Użytkownicy przeglądający ten dział: JeffreyEmops i 19 gości
