Przycisk sport
Re: Przycisk sport
Postprzez szmic » 14 lis 2018, o 15:22
Będzie taniej o ile nie ma dodatkowych bajerów, można jeszcze pokombinować ze zmianą vin itd....
Re: Przycisk sport
Postprzez Piktoo » 15 lis 2018, o 18:23
Udało się zegary co prawda angielskie za 80 zł , ale sport się załącza . Teraz właśnie wyszukać jakiegoś magika blisko mnie aby mi wyciągnął pin i po kłopocie . Jak będę miał nadwyżkę pieniędzy to kupię europejskie OPC ale póki co przeżyje z tymi .
https://t.me/pump_upp
Piktoo
Dołączył(a): 20 wrz 2018, o 20:19
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Przycisk sport
Postprzez Piktoo » 15 lis 2018, o 18:25
A i jeszcze jedno pytanie . Trzeba je logować ? Bo jak na razie wyświetla pusty bak oraz wyłączona kontrolę trakcji
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Przycisk sport
Postprzez topiq » 15 lis 2018, o 18:43
Inaczej ich pewnie nie zaprogramujesz. Czasem jak się trafią zegary z taką samą konfiguracją jak w naszym aucie, to wszystko działa. Trzeba popytać o magików w okolicy najlepiej kogoś z forum, to nie zedrze ostatniej koszuli i przy okazji zaprogramuje warianty.
Re: Przycisk sport
Postprzez Piktoo » 15 lis 2018, o 19:01
Tak zrobię . Dziękuję wszystkim za pomoc jesteście niesamowici. Nie wiem co bym bez was zrobił . Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Przycisk sport
Postprzez topiq » 15 lis 2018, o 22:29
Od tego jest forum. Daj znać jak już naprawisz. Będzie dla potomnych.
Re: Przycisk sport
Postprzez Piktoo » 23 sty 2019, o 08:19
A więc tak . Sport działa , ale zegary nie obsługują zawieszenia ids+ . Jestem więc zmuszony i tak kupić inne .
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Przycisk sport
Postprzez deodekabokat » 19 kwi 2019, o 14:49
Cześć podbiję trochę temat.
Mam zegary od automatu, zakładam oryginał od mojego samochodu-auto jest po swapie skrzyni biegów. Automat->Manual.
W aucie jest przycisk i działa. Jak nacisnę go to jak to się mówi skraca się pedał gazu. Wolne obroty są takie same jak bez przycisku sport. (powinny podskoczyć?)
Auto mam bez IDS+ więc nic innego poza pedałem gazu sie nie dzieje.
Błąd jest jeden w liczniku -> Coś tam brak informacji o położeniu biegu. wiadomo skrzyni automatycznej nie ma.
Co najważniejsze. Pomimo iż dziąsła przycisk sport, działa kontrola trakcji (miga ikonką przy ostrym ruszaniu) to mogę sobie przycisk sport trzymać cały dzień wciśnięty i trakcja się nie wyłączy.
Słyszał ktoś o czymś takim?
Ps da sie po VIN sprawdzić czy powinienem mieć pompę TRW czy ZF?
deodekabokat
Re: Przycisk sport
Postprzez Piktoo » 21 kwi 2019, o 15:49
Cześć. Po VIN da się sprawdzić model pompy, a co do kontroli trakcji być może trzeba poszukać w op-com.
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Przycisk sport
Postprzez deodekabokat » 23 kwi 2019, o 09:14
Czy widział ktoś bazę liczników bardziej kompletną niż ta
http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe/index.php/Astra-H_Tachovarianten
Szukam licznika z opcjami jakie mam w samochodzie (sport, PDC, Tempo) ale baza jest tak skąpa że zostaje tylko kilka liczników do wyboru np XY a to trudno tak szukać.
deodekabokat
