Check engine 1.7CDTI 100hp
Postprzez krzysztoff0204 » 31 lip 2016, o 18:12
jestem nowym członkiem forum oraz nowym posiadaczem astry.
Kupiłem ją około miesiąca temu. Problemy zaczęły dziać się dopiero na autostradzie w Niemczech, wcześniej gdy auto używane było w mieście i czasem na autostradach nic się nie działo. Także problem polega na tym, iż zapala się kontrolka check engine - samochód z kluczykiem jednak tylko na autostradzie zazwyczaj przy wyprzedzaniu, jeździe pod górkę - gdy zapotrzebowanie na paliwo jest większe (nie wiem czy może to być jakiś związek z np. Filtrem paliwa?).
Dodatkowo od czasu gdy włącza się wspomniana kontrolka auto zaczęło wydawać przy przyspieszaniu świst - zastanawiam się czy zaczęło coś dziać się z turbiną czy załącza się jakiś dodatkowy wentylator?
Dodam jeszcze, że ostatnio zaobserwowałem lekki dymek wydobywający się z rury wydechowej, nie zawsze, czasami.
Z informacji ja temat pojazdu: rok produkcji 2004, przebieg 232tys km.
Komputer pokładowy nie pokazuje żadnych błędów - sprawdzałem narazie tylko sposobami opisanymi na stronie astra-3, gdyż nie mam dostępu do komputera i modułu lub mechanika.
Czytałem też post który był na podobny temat, ze kontrolka zapala się podczas jazdy pod górkę, jednak ja mam trochę inne objawy i jest ich niestety więcej.
Dziękuję za wszelkie informacje i udzielona pomoc :)
Pozdrawiam, krzysztoff0204
krzysztoff0204
Dołączył(a): 31 lip 2016, o 18:01
Re: Check engine 1.7CDTI 100hp
Postprzez broda » 31 lip 2016, o 20:14
sprawdź czy klapy wirowe chodzą ;)
broda
Postprzez krzysztoff0204 » 31 lip 2016, o 21:17
A jak to sprawdzić?
I jeszcze pytanie czy wtedy komputer by nie pokazywał (nie zapamiętał) żadnego błędu? Bo aktualnie nie pokazuje, będę musiał sprawdzić jeszcze na "gorąco" jak włączy się kontrolka czy wtedy coś wykaże.
krzysztoff0204
Postprzez panjanek » 4 sie 2016, o 19:11
Witam.Musisz jezdzic z komputerem i gdy zapali sie check sprawdzic blad ktory sie wyswietla,ale najprawdopodobniej bedzie to blad P0234przeladowanie turbiny elektrozawor sterowania turbiny do wymiany,blad ten nie zapisuje sie w pamieci i kasuje sie po wylaczeniu silnika.swist to objaw ze niedlugo turbina do regeneracji lub wymiany.
panjanek
Dołączył(a): 20 cze 2015, o 09:52
Postprzez krzysztoff0204 » 5 sie 2016, o 21:49
Dziękuję za odpowiedź, początkowo myślałem że może to być turbina tylko po przeczytaniu kilku wpisów na ten temat zacząłem mieć wątpliwości.
A jeszcze takie pytanie bo dziś jechałem właśnie i znowu włączała się owa kontrolka. Jednakże komputer pokładowy w trybie serwisowym nie pokazywał żadnego błędu... Czy ten błąd widoczny jest tylko po podłączeniu komputera pokładowego pod komputer (laptop)?
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź :)
Pozdrawiam, Krzysztof
krzysztoff0204
Postprzez panjanek » 5 sie 2016, o 22:11
Blad ten widoczny gdy jest aktywny za pomoca op coma lub techa.
panjanek
Postprzez krzysztoff0204 » 5 sie 2016, o 22:20
Okej, dziękuję za pomoc.
Jak wyjaśnię sprawę to dam znać :)
krzysztoff0204
