Opel Astra H GTC 1.8 - Check engine
Postprzez bogusz88 » 10 lut 2016, o 21:35
Witam wszystkich,
Proszę o poradę w sprawie pojawiającej się ikony samochodu z kluczem (check engine) - przy zapalonym zapłonie nie znika, po odpaleniu silnika od razu ikona znika. Dodam, że bardzo rzadko ale jednak (dwa razy) zdarzyło mi się po przekręceniu kluczyka kręcenie zapłonu i samochód nie odpalił. Samochód jeździ normalnie - nie zauważyłem różnicy. Po sprawdzeniu metodą gaz-hamulec pojawiają się dwa błędy : ECN 007506 i ECN 001463, próbowałem to rozszyfrować ale opis błędu niewiele mi mówi - brak wiedzy w tym zakresie. Pytanie : czy ktoś wie co to może oznaczać/czy to coś poważnego? Jakie mogą być koszta naprawy i czy pierwszy lepszy mechanik sobie z tym poradzi czy jednak moglibyście kogoś polecić z okolic Katowic? Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 12:36 przez bogusz88, łącznie edytowano 1 raz
bogusz88
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 21:19
Re: Opel Astra H GTC 1.8 - Check engine
Postprzez umek19 » 12 lut 2016, o 03:21
samochód z kluczem czy check engine czyli silnik na żółto?
układ elektroniczny silnika
"check engine" kilka sekund i gaśnie - OK
świeci cały czas (INSP 4) - woda w filtrze paliwa (diesel)
miga - usterka immobilizera świeci się - usterka silnika, osprzętu lub skrzyni biegów
układ kontroli emisji spalin świeci się - OK gaśnie kilka sekund po starcie - OK
świeci się cały czas - usterka układu kontroli emisji spalin
miga - usterka grożąca uszkodzeniem katalizatora
zobacz na drugim kluczyku moim zdaniem wina imobilajzera
Postprzez bogusz88 » 12 lut 2016, o 09:02
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzałem na drugim kluczyku i niestety to samo - kontrolka nie gaśnie przy włączonym zapłonie.
Według tej strony: http://astra-3.pl/porada-astra-h-kontrolki#up to znaczy check engine (pierwsza ikona - samochód z kluczem). Przy włączonym zapłonie pali się jeszcze kontrolka druga i czwarta no ale z opisu wynika, że to normalne. Natomiast po uruchomieniu silnika wszystkie gasną i nie zapalają się w żadnym momencie.
Mam silnik benzynowy więc woda w filtrze paliwa odpada - przynajmniej tak wynika z opisu.
bogusz88
Postprzez umek19 » 12 lut 2016, o 09:49
jasne, w kazdym samochodzie check engine to żółta kontrolka z silnikiem ale w oplu musi być inaczej,
skasuj błędy i zobacz co wróci?
Postprzez bogusz88 » 12 lut 2016, o 10:00
hehe racja, też byłem zdziwiony ;)
"świeci się - usterka silnika, osprzętu" - powtarzam, mnie się nie świeci to podczas uruchomionego silnika :) tak czy siak... dam znać co wyjdzie po podpięciu komputera i skasowaniu błędów.
bogusz88
Postprzez bogusz88 » 13 lut 2016, o 08:13
po skasowaniu błędu problem zniknął. Prawdopodobnie po wymianie uszczelki pod głowica nie został skasowany błąd.
Ostatnio edytowano 16 lut 2016, o 12:39 przez bogusz88, łącznie edytowano 1 raz
bogusz88
Postprzez bogusz88 » 15 lut 2016, o 14:49
Niestety odwołuje... ikona pojawiła się znowu następnego dnia :/
Nie jestem pewien na 100% ale to był ten pierwszy błąd:
P0075 Intake Manifold Solenoid Valve 1 Circuit High Voltage B-021 Silnik / napęd
P0075 Intake Manifold Solenoid Valve 1 Circuit Low Voltage B-021 Silnik / napęd
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć z czym się to wiąże i o co w tym dokładnie chodzi? Z góry dzięki.
bogusz88
Postprzez umek19 » 15 lut 2016, o 18:29
masz bład P0075 Obwód cewki elektromagnetycznej sterującej zaworem dolotowym (blok cylindrów nr 1) - wadliwe działanie , tu nie chodzi o cewke swiecy a o zawor zmiennej fazy rozrzadu, sa 2 wyjscia albo masz padniety zawór moze byc zatkanie sitko, nie podłaczony lub uszkodzone kable wtyczka itp - małe szanse ale są, albo podła kolo zmiennych faz rozrządu lub/albo w wyniku , że ktoś źle poskladał rozrząd. Nie robiłem tego w oplu ale w innych samochodach trzeba mieć specjalne blokady do kola ZFR żeby to poskładać i dziaałało choć fachowcy twierdzą, że nie trzeba tylko wtedy tak sie dzieje , Znam ludzi co nowe koła ZFR zniszczyli przez mechanika po paru tyś km, a jak byś to zobaczył to wygląda to dziwnie bo kolo nie ma żadnych blokad ani klinkow itp a działa takie czary mary. Poszukaj a sie dowiesz o kole zmienyych faz rozrzadu, wystepuja w wielu samochodach tylko mechanicy sa nie reformowalni.
Zaraz usłysze głosy krytyki od "fachowców"
poczytaj tu bo i tak nikt nie pomoże
http://www.obd-codes.com/p0075
Postprzez bogusz88 » 16 lut 2016, o 11:43
dzięki za odpowiedź Umek! Dam znać jak uda mi się to ogarnąć
bogusz88
Postprzez olaklys » 7 wrz 2018, o 07:07
hej, wiem, że temat sprzed dwóch i pół roku, ale sprobuje.
Możesz zdradzić co to był za problem? Borykam się właśnie z tym samym, a samochód 90km temu wyjechał od mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą i pompy olejowej..
olaklys
Dołączył(a): 7 wrz 2018, o 07:05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 12 gości
