tylna klapa problem z otwarciem
Postprzez bastek1977 » 5 sty 2016, o 21:34
witam
w mojej astrze kombi w czasie mrozów jest problem z otwarciem tylnej klapy tzn guma jest twarda i nie łaczy sie z elementem zamka
niestety musze otwierac awaryjnie od srodka
czy ktos wie jak ten problem rozwiazac
dziekuje za odpowiedz
bastek1977
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 21:22
Re: tylna klapa problez z otwarciem
Postprzez altmark » 5 sty 2016, o 21:45
Nie myłeś ostatnio auta? U mnie też trochę ciężko chodziła ta guma, ale to dlatego, że dzień przed spadkiem temperatur poniżej 0 umyłem samochód na myjni ręcznej. Po kilku dniach problem ustał. Przez ostatnie kilka dni auto stało pod chmurką na kilkunastostopniowym mrozie i nie było problemu z otwieraniem.
altmark
Postprzez bastek1977 » 5 sty 2016, o 21:51
wlasnie nie myłem ale jeszcze podejrzewam płyn z tylnego spryskiwacza czy on gdzies nie wpływa .
nie wiem czy pomogło by rozebranie go i wyczyszczenie
bastek1977
Postprzez altmark » 5 sty 2016, o 22:00
Na pewno jak go rozbierzesz to będziesz widział co się dzieje.
altmark
Postprzez andy17d » 5 sty 2016, o 22:52
To typowy problem w AH. Pod gumą z biegiem lat zbiera się błoto i inny syf. Lubi się tam wtedy trzymać wilgoć. Gdy do tego dodać mróz problem jest gotowy. Sam w zeszłą zimę pod blokiem otwierałem klapę suszarką do włosów :) Tak wtedy dogrzałem tą gumę, że do teraz jest dobrze.
andy17d
Re: tylna klapa problem z otwarciem
Postprzez bastek1977 » 6 sty 2016, o 20:23
jest otwor awaryjny w klapie musisz sie dostac od siedzen tylnych wziasc srobokret zdjac zaslepke i włozyc go do dziury i przekrecic w lewo
dzis jest lekki mroz i pusciło
bastek1977
Postprzez andy17d » 6 sty 2016, o 20:57
bastek1977 napisał(a):jest otwor awaryjny w klapie musisz sie dostac od siedzen tylnych wziasc srobokret zdjac zaslepke i włozyc go do dziury i przekrecic w lewo
Nie musisz mi pisać, jak od środka awaryjnie otworzyć klapę. Pomyśl jednak co w sytuacji, gdy masz bagażnik cały załadowany i nie da się łatwo dojść do tego otworu. Wtedy z pomocą przychodzi suszarka do włosów. U mnie okazała się tak skuteczna, że do tej pory mam spokój z klapą :)
andy17d
Postprzez JanuszG » 30 gru 2016, o 16:44
Witam, podłączę się pod ten temat żeby nie tworzyć nowego.
Czy przycisk otwierania klapy bagażnika w astrze H kombi jest taki sam jak w astrze hatchback? Jeśli nie to można może coś pokombinować?
JanuszG
Dołączył(a): 30 gru 2016, o 16:37
