Przeciwmgielne przod-problem
Postprzez artus » 16 lis 2015, o 22:33
Witam forumowiczów:) Otóż mam problem z światłami przeciwmgielnymi przód ,do rzeczy.
Gdy chce je włączyć kontrolka się świeci ale one nie działają co może być?bo pierwsze co to bezpiecznik ale skoro kontrolka świeci to czy to może być bezpiecznik?Sprawdziłem pod maska bezpiecznik od przeciwmgielnych 15 i jest dobry ale na schemacie bezpieczników zobaczyłem ze jest tez taki przekaźnik od nich i może on jest zepsuty ale ja sam nie wiem bo nie mam możliwości tego sprawdzenia.jak ktoś by coś wiedział na ten temat proszę o porady.I co powiecie tez abym założył żarówki LED na halogeny bo są tam h11.
artus
Dołączył(a): 30 paź 2014, o 20:34
Re: Przeciwmgielne przod-problem
Postprzez artus » 17 lis 2015, o 17:47
pomoze ktos? napewno ktos ma wieksze pojecie niz ja z gory dziekuje:)
artus
Postprzez szmic » 17 lis 2015, o 19:19
zakładam że przekaźnik jest sprawny więc spróbuj na początek całkowicie odpiąć akumulator na kilka minut, jeżeli nie pomoże trzeba sprawdzić przekaźnik K4, piszesz o żarówkach h11 w halogenach czy oby na pewno u mnie wchodzą h3
Postprzez artus » 17 lis 2015, o 22:16
No bede musial sprawdzic ten przekaznik ale kiedys dzialaly mi normalnie nie wiem co sie stalo hmm.A zarowki na 100% h11 sprawdzalem i wiem pewnie dlaczego ,bo jest zderzak od wersji opc i halogeny tez inne niz w normalnej wersji bo opc ma juz troche inne:)
artus
Postprzez drahe » 22 lis 2015, o 08:49
Podmień przekaźnik od kompresora klimatyzacji jest taki sam.Chyba ze masz klimatronik z kompresorem bezsprzeglowym to wtedy ten przekaźnik nie występuje.
Zresztą jaki problem sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny.
Postprzez artus » 22 lis 2015, o 14:12
no kurcze wlasnie mam klimatronik ale jaki to nie wiem heh i jest problem bo nie jestem w polsce i nie mam narzedzi zeby to sprawdzic:)ale przezyje bo na swieta zjezdzam do polski podjade do eltromechanika:)ale dzieki za podpowiedz
artus
Postprzez drahe » 22 lis 2015, o 14:25
Otwórz skrzynkę bezpieczników i zobacz czy masz przekaźnik K11 dokładnie taki sam jak K4 od przeciwmgielnych.
Jeszcze inaczej jak włączasz przeciwmgielne słyszysz stukniecie przekaźnika?
Możesz poprosić druga osobę o pomoc która będzie wciskala przycisk.
Postprzez artus » 24 lis 2015, o 05:30
nie wlasnie nie slychac tego stukniecia przekaznika.A skoro przekaznik jest walniety bo na to wychodzi to dlaczego zielona kontrolka sie zapala jak włączam?
artus
Postprzez drahe » 25 lis 2015, o 22:23
Ta kontrolka się zapali nawet jak nie masz instalacji pod halogeny, wystarczy że w zegarach ustawisz że halogeny są.
Napisz mi czy jak wyciągniesz bezpiecznik od halogenów na wyświetlaczu będziesz miał komunikat "sprawdź halogen lewy/prawy"
Ale może być opcja że nie masz aktywowanych komunikatów o spalonych żarówkach :(
