Problem z ESP
Problem z ESP
Postprzez anna39a » 6 sie 2023, o 14:41
Witam serdecznie pacjent opel Astra H problem z świecącą kontrolką ESP od jakiegoś czasu świeci się non stop nie gaśnie abs działa wszystkie kontrolki gasną oprócz ESP czy ktoś posiadał taką usterkę co to może być wymieniłem już cały płyn hamulcowy podłaczyłem pod komputer kod błędu C0131. Byłem u mechanika bo pewnie pompa abs mówi że raczej to nie od pompy ktoś coś poradzi z góry dziękuję pozdawiam
anna39a
Dołączył(a): 6 sie 2023, o 14:31
Re: Problem z ESP
Postprzez EchoCienia » 13 lis 2025, o 08:40
Cześć, błąd C0131 dotyczy czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym – często winny jest czujnik ciśnienia w module ABS, nie sama pompa. Sprawdź też kostkę i wiązkę przy pompie ABS, bo korozja lub przerwany przewód potrafią dać ten sam efekt.
EchoCienia
Dołączył(a): 13 lis 2025, o 08:34
