Problem z hamulcami po wymianie tarcz, klocków oraz płynu ha
Postprzez vocus » 28 sie 2023, o 09:15
Witajcie,
Niedawno przeprowadziłem pełny serwis hamulców w moim samochodzie (Astra H GTC Z14XEP). Wymieniłem tarcze na przodzie na Zimmermann Coat Z (45045) w parze z klockami Zimmermann (14641). Z tyłu zamontowałem tarcze Zimmermann Coat Z (34366) oraz klocki Zimmermann (68537). Dodatkowo przeprowadziłem pełną regenerację zacisków i jarzm oraz wymieniłem płyn hamulcowy na oryginalny Płyn hamulcowy DOT 4+ od OPEL (93160363).
Po wymianie postanowiłem przeprowadzić wstępne dotarcie hamulców - kilkukrotnie rozpędzałem auto do około 60km/h, a następnie delikatnie wyhamowywałem do 0. Niemniej jednak, mimo tych działań, hamulce zachowują się bardzo słabo, zaczynając działać dopiero i to z nie wielką siłą przy końcu skoku pedału. Co więcej, pedał hamulca jest znacznie miększy niż przed serwisem.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie, co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc i sugestie.
vocus
Dołączył(a): 28 sie 2023, o 09:13
Re: Problem z hamulcami po wymianie tarcz, klocków oraz płyn
Postprzez soltys_viara » 25 lip 2024, o 09:29
Zapowietrzony układ?
