Drgania auta i kierownicy od 90 km/h.
Postprzez 0korneliusz » 26 sty 2019, o 19:58
Witam jak w temacie. Do wczoraj było ok. Dzisiaj córka powiadomiła mnie, że podczas jazdy przy uzyskaniu 90 km/h, astra dostaje drgań i wibracji, również kierownica. Czy ktoś wie co to może być. Dziekuję z góry za pomoc.
0korneliusz
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 11:37
Re: Drgania auta i kierownicy od 90 km/h.
Postprzez Patrykus » 26 sty 2019, o 20:23
Przeniesienie napędu, przeważnie przyczyną są przeguby wewnętrzne
Postprzez 0korneliusz » 26 sty 2019, o 21:30
Witam jestem laikiem w tych sprawach. Proszę o dokładniejsze wyjasnienie co to są owe przeguby. Ile kosztuje ich wymiana i czy to proces czasochłonny. Czy taka jazda z tą usterką jest bezpieczna czy też może trzeba je od razu wymieniać/
0korneliusz
Postprzez Adrianuss90 » 27 sty 2019, o 02:06
Zanim zaczniemy od przegubów sprawdziłbym koła, czy np nie urwał się jakiś odważnik przez co koło bije i też w granicach 90km/h zaczynają się drgania:)
Adrianuss90
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 23:32
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez 0korneliusz » 27 sty 2019, o 09:45
Sprawdzalem wszystkie śruby. Przy kazdym kole jest po 1 odwazniku. Może to jest ważne (nie napisałem tego wcześniej). Córka wróciła autem całym zamarzniętym. Jechała drogami nieodśnieżonymi i może w zawieszeniu gdzieś jest lód. Auto było cał zalodzone.
0korneliusz
Postprzez piotii » 27 sty 2019, o 12:43
poczekaj , niech odtaje, może lód w feldze . Jak się nie zmieni poszukamy dalej
piotii
Postprzez 0korneliusz » 27 sty 2019, o 13:31
ok, dziękuję z zainteresowanie tematem. Jak nic się nie zmieni to si odezwę. Pozdrawiam.
0korneliusz
Postprzez miranda » 29 sty 2019, o 16:03
miranda
Postprzez panoni » 22 lut 2019, o 10:23
Najczęściej przyczyną drgań pomiędzy 90-120 km są :
1.brak ciężarków wyważających na felgach
2.krzywa felga
3.wybrzuszenie opony
Diagnoza u wulkanizatora
Kolejna przyczyna :
1.krzywa tarcza
2.nie wyczyszczona piasta po ostatniej wymianie
Diagnoza na warsztacie należało by sprawdzić dość prostym urządzeniem czy jest nierówność - odchylenie na którejś z tarcz Jeśli jest dość znaczne warto zdjąć tarcze i wyczyścić wszystkie zabrudzenia z piasty założyć piastę i ponownie sprawdzić
W okresach zimowych jazda po zamarzniętych zaspach może również uszkodzić inne elementy w tym przeguby Ale jak dla mnie to ostateczność Gdyż najczęstszą przyczyną są kiepskiej jakości tarcze często kupowane przez wielu co mają zamiar sprzedawać auta lub są mocno przegrzane od ostrej jazdy gwałtownych hamowań i jazdy po mokrej jezdni lub przysłowiowym wjechaniu w kałużę z rozgrzanymi tarczami .
To są moje spostrzeżenia zebrane w praktyce w dotychczasowych aut
Jeśli ktoś się zdecyduje na wymianę tarcz proponuję nie oszczędzać i zainwestować w minimum Brembo , ATE ,lub Zimmerman Ceny nie są aż tak wysokie w stosunku do jakości
Mam nadzieję że pomogłem choć trochę 8-)
panoni
Dołączył(a): 22 lut 2019, o 10:01
Postprzez 0korneliusz » 22 lut 2019, o 14:51
Witam dziękuje wszystkim bardzo za pomoc i zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
0korneliusz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
